Comment réparer un ancien poste radio
clonnexion
C'est une radio type rétro.
La radio fonctionnait très bien et un jour plus rien. Le "cran" du bouton du volume que l'on avait habituellement à l'allumage n'existe plus.
Est-ce que quelqu'un voudrait me montrer comment la réparer ?
Claudine
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Réparer radio cassette qui ne lit plus les cassettes audio (12 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Poste de radio blaupunkt lido en panne Réparé (7 réponses )
bonjour l'ancienneté d'un objet revêt bien des visages . Il y a une trop grande différence entre " un ancien poste de radio " et " une radio type rétro ", pour vous conseiller , il serait préférable d'en savoir un peu plus sur votre matériel ..Petite question lorsque vous parlez du cran du bouton cela sous entend bien que le bouton volumétrique n'émet plus de déclic à l'allumage ? De deux choses l'une, le bouton est cassé donc n'entraîne plus l'axe ;dans ce cas, faîtes tourner l'axe avec une pince pour savoir si cela fonctionne et changez le bouton Par contre si il est "ok" cela vient du rupteur à l'intérieur et c' est pour cela qu'il nous faut en savoir plus ,marque et références — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est bien cela, le bouton volumétrique n'émet plus de déclic à l'allumage. Le bouton est bien encore relié à l'axe. Cela doit plus venir du rupteur donc.
le modèle : http://www.radiomuseum.org/r/vanguard_super_atlas_fm80ptfm_80_p.html
Claudine — clonnexion 3 pts
Proposition de
Solution : remplacer l'interrupteur qui s'adapte au bouton
Précautions : magasin électronique
bonjour s'agit il d'un poste a lampe si oui avez vous une marque ou référence
le poste s'allume il ou plus rien ne fonctionne
si plus rien ne s'allume il s'agit peu être juste de la partie interrupteur du bouton de volume qui est HS il suffit parfois de shunter cette interrupteur
la mise en marche ou a l’arrêt se fera alors en débranchant le câble secteur ou bien bien ajouter une poire interrupteur type lampe de chevet
En effet se procurer un bouton de volume potentiomètre avec interrupteur devient difficile a moins de faire les bourse radio
http://www.radiofil.com/index,fr.php — miprogh 2 pts
