Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF
Marque : FAR
herve59
10 pts
far r2480nf froid ventile,1 compresseur, la partie congelateur fonctionne mais la partie frigo ne fait plus de froid
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Problème porte refrigerateur (3 réponses )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Mon frigo fait trop de froid (1 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Problème sur mon frigo FAR R5260A/ congélateur ok réfrigérateur ne fait presque plus de froid ,il a 3 ans (1 réponse )
- Reparer frigo far (0 réponse )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peu nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur. Cela peut arriver en cas d'ouvertures fréquentes ou d'un joint de porte du congélateur un peu fatigué. Débranchez le tuyau transparent amenant l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur et soufflez dedans. Si celui-ci est bouché par de la glace l'origine du problème peu venir de là ,avec un bon sèche cheveux remédiez au problème ! L'autre solution plus classique consiste a vider l'appareil et le laisser dégivrer et remettre en route au bout d'un jour ou deux
. — X # Johnny Hallyday 12301 pts
le volet est grand ouvert,mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'air froid qui va au frigo, — herve59 10 pts
avez vous vérifié que le tuyau ne soit pas bouché par des débris quelconques
Voici un lien que vous pouvez consulter en cliquant ici : http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html — X # Johnny Hallyday 12301 pts
le tuyau était bien bouché , le frigo fonctionne a nouveau,merci pour votre aide; — herve59 4 pts
C'est trop cool à un de ces jours ! — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Bonjour j'ai exactement le même problème sur le même frigo!
De quel tuyaux parlez vous?
Est ce le conduit au fond à droite de congélateur qui descend dans le réfrigérateur?
Parce-que le mien n'est pas bouché...
— Aurélien 13 pts
Bonjour :
pour le trouver, remontez du moteur , au-dessus , il y a la coupelle et au-dessus de celle-ci le tuyau transparent y amenant l'eau de condensation. Alors soufflez dedans ou avec une pompe à vélo et un embout pour gonfler les ballons
Ce n'est pas toujours visible surtout si c'est un glaçon — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Je viens de souffler dans le tuyau transparent derrière au bas du frigo, j'ai l'impression de souffler dans de l'eau ,ça fait des bulles...
Pourquoi le froid ne descend pas par le conduit da la ventilation du congélateur?
Je vous avoue je ne comprends rien... — Aurélien 13 pts
pour moi, j'ai branche un tuyau d'arrosage, sur le tuyau de codensation du frigo,et j'ai mis en pression, jai attendu 2 jours pour que ca seche et remis en marche le frigo qui fonctionne de nouveau
— herve59 2 pts
Avez vous branché votre tuyau sur le méme appareil et sur la méme panne?
Je n'ai pas entendu cette technique sur le net...
Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi...
L'air frais ne doit pas passer plutot par le conduit entre le congel et le frigo?
merci — aurelien 9 pts
