Fuite machine à laver Beko WMD 25080 N
Marque : Beko
bartoche
15 pts
Bon la semaine dernière la machine ne démarrait pas... puis elle s'est remise à marcher toute seule, docile! Et v'là maintenant qu'elle fuit au rinçage, et je trouve le tambour particulièrement lent.... comment éviter de changer cette machine? merci pour vos conseils! cecile
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- LAVE LINGE BEKO WML15100P (10 réponses )
- Lave-linge séchant beko ne vidange plus ou peu Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Beko a+a 8kg 1200t/mn se remplit d'eau et s'arrête !!!! (5 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
-LA MACHINE FUIT AU DERNIER RINCAGE (prise de l'assouplissant)
1- le bac à "soupline" est bouché
pour éviter le bouchage de ce bac, mettez-y un peu d'eau chaude avant de verser l'assouplissant : ceci empêchera le
colmatage par séchage du produit.
2- une durite de remplissage est percée
-LA MACHINE FUIT SURTOUT PENDANT LES VIDANGES (fin de programme)
1- la pompe de vidange n'est plus étanche : il faut la changer
conseil : n'essayez pas de changer uniquement le joint d'étanchéité de la pompe : on obtient pas résultat car
c'est souvent l'axe qui est usé ou qui tourne comme une patate.
2- le tuyau de vidange est percé — X # Johnny Hallyday 12303 pts
merci pour votre post. En fait, il a fini par fonctionner à nouveau à force d'essayer... du coup je lance les machines normalement, et là, il se met à fuir, au rinçage je trouve le tambour un peu lent quand il démarre, il rame, mais finit néanmoins par accélérer comme avant. Et il fuit, fuit, fuit... par la porte de devant — bartoche 15 pts
Donc soit la manchette ou le joint de hublot est percée soit la porte n'est plus étanche
soit le système de fermeture de porte , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-18-1-Manchette-et-joint-de-chargement.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Mais aussi si elle rame et quelle fuit , peut être que le niveau de l'eau est trop important donc : problème pompe de vidange
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html — X # Johnny Hallyday 12303 pts
merci beaucoup xav60! Je suppose que le manchon est cet élément de caoutchouc qui fait le lien entre le tambour et la porte? Rien ne m'apparait anormal à ce niveau là... Il me semble qu'elle ne fuit pas seulement à la vidange, mais au rinçage aussi. Je relance une machine ce matin pour scrupuleusement vérifier. — bartoche 15 pts
bon eh bien pas de fuite sur ce lavage là, je me demande ce qui'l faut faire avec cette machine!? — bartoche 15 pts
Bonjour Bartoche : cliquez ici :
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Pour moi 1° le manchon 2° la machine prend trop d'eau 3°le verrou de porte peut être lâche , vérifiez le serrage des vis de fixation 3° la charniére de porte pourrait avoir été forcée et serait éventuellement tordue - - - - - A+
RX — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Bartoche :
Je vois donc que votre soucis n'est pas réglé , j'ai fais des recherches et je crois que la gaine où (manchon ) de chargement chez Beko vieillirait mal et qu'il aurait tendance à durcir et donc exercer une pression sur la porte . Ceci entraînerait deux type de problèmes - 1 - la machine marque des arrêts inexpliqués - 2 - présence de fuites aléatoires surement en rapport avec la température du bain
Je regarderais si le manchon est bien fixé par ses brides et envisagerais peut être de remplacer cette pièce
Tenez moi au courant ; A+ Cécile
Re - - - - - - - - Mais bon sang c'est bien sûûû!rrrrrrrr ! !
La réponse vous l'avez soulevée plusieurs fois ! Elle est longue à démarrer et à prendre de la vitesse ! Et moi je suis long à émerger . Je suis quasi certain quelle prend trop d'eau
Lorsque le lave-linge prend trop d'eau, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Débordement, arrêt de toutes les fonctions et cuve pleine d'eau, enclenchement de la pompe de vidange, puis nouveau remplissage, en boucle, affichage d'un code panne.
Le contrôle de niveau d'eau ne voit pas (ou mal) la quantité d'eau prise dans la cuve. Le pressostat peut également être en cause.
____________________________________________________________________
Regardez à partir de la page 25 ça vous apportera des éléments utiles :
http://sti.ac-reunion.fr/uploads/media/document_ressource_lave-linge.pdf
Le contrôle se fait à l'ohmmètre (cabre 200 ohms) , appareil hors tension et les communs (11 et 21) débranchés. Si les fils ne sont pas repérés, marquez-les.
Au repos, le passage se fait entre 1 1-12 et 21-22. Puis on souffle doucement dans le pressostat jusqu ' au premier '' clic ' ( utilisez un petit tuyau que vous brancherez à la place du tuyau du pressostat ) : le contact 11-12 a dû basculer en 11-13.
N.B. Il faut pincer le tuyau après avoir entendu le premier ''clic'' afin de maintenir le pressostat basculé.
Ensuite on souffle jusqu’ au 2 éme clic le contact 21- 22 a basculé en 21-2.
Remarque : le premier niveau reste en 11-13.
( Si votre pressostat possède une borne 24 ou un 3e étage, il faudra souffler à fond il n’y a pas de 3 éme clic) et vérifier que les contacts ont bien basculé (21-24 ou 31-33).
Ce contrôle prouve à 99 % le bon fonctionnement du pressostat car les contacts basculent correctement. Il est possible que les réglages soient défectueux et qu'ils ne réagissent pas à la bonne pression, donc pas à la bonne hauteur d'eau dans la cuve mais c'est rarissime.
Attention vous ne toucherez jamais aux vis de réglage de pressostat
merci xav, merci 1000 fois, mais oh la la si vous saviez combien tout ceci est du chinois pour moi!! ça me donne le tourni rien que d'ouvrir le document. Je ne comprends pas les termes, il faudrait que je démonte la machine je ne sais pas quoi est où... en fait il me faudrait quelqu'un qui puisse venir et faire ce qu'il faut, un réparateur quoi! mais me coutera t il moins cher que si j'achetais une autre machine...? là est toute la problématique que soulève ce site réparer.com!! — bartoche 15 pts
Bonjour Cécile :
J'ai connu une famille " Barthélemy " qui se faisait souvent appelée Bartoche dans le 88 si vous habitiez près de chez moi je vous le ferais avec plaisir je suis dans le 67
Bon je vais vous chercher des documents avec vues éclatées de votre machine et description des pièces et comment les contrôler ; enfin tout quoi ! A+ tard
