CHANGER UN JOINT DE PORTE DE FOUR
Marque : De Dietrich
ajglegal
Je cherche la façon de procéder pour changer mon joint d'étanchéité de porte de four.
FOUR DE MARQUE: DE DIETRICH
MODELE: FW5447 E11
REFERENCE JOINT: 95046123
MERCI
Cordialement.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Refixer le Joint du générateur de vapeur du four vapeur de Dietrich (2 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Changer résistance sole et joint four de Dietrich 1616A Réparé (1 réponse )
Cherchez votre marque de four sur le site suivant:
http://www.semboutique.com/gros-electromenager/vues-eclatees-gros-electromenager — pecadille 89 pts
Bonjour Pécadille :
J'ai consulté le site ce matin , et je n'ai pas trouvé le four en question ! Vous l'avez trouvé vous ? — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Il suffit de démonter la porte et de changer la porte. C'est un peu plus difficile à dire qu'à faire car il y a plusieurs strates (verres, joint). Premiere etape : analyser votre porte.
Il doit y avoir 2 vis en bas (sur le dessous de la porte). Est-ce que la poignée contribue à l'assemblage de la porte.
Deuxieme étape : se lancer :
1. il faut souvent sortir le four de qq cm. (1 vis de chaque coté)
2. retirer les 2 vis dessous la porte
3. démonter la poignée si nécessaire (si c'est elle qui tient la porte).
4. ensuite, c'est un jeu de construction : enlever les différentes couches jusqu'à arriver au joint à remplacer.
5. et l'opération inverse. Attention à ne pas forcer : une vitre peut casser.
Bon courage. — laurent 2 pts
Proposition de SEM Boutique 73 pts — PRO
Solution : Bonjour
Voici la pièce en question
http://www.semboutique.com/boutique/fours/joint/680-de-dietrich/9288-joint-de-porte-four-480-x-365-m/m
bonne journée
Le joiont est toujours en commande. Donc la réparation est en attente.
Merci. — ajglegal 2 pts
