Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
Bonjour Chakeiko :
Si la machine ne donne plus signe de vie
Il peut s'agir d'une panne d'alimentation , aucun voyant ni ,aucun bruit, Vérifiez:
1- la présence de tension dans la prise murale
2- l'état du cordon d'alimentation
3- le bornier d'alimentation de la machine , resserez les vis des bornes et vérifiez les cosses des fils)
4- l'interrupteur marche/arret
5- la sécurité de porte
Tenez moi au courant .........A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12305 pts
Merci Xav60 de m'avoir répondu. Finalement, mon lave-linge était encore sous garantie (garantie 2 ans) donc est venu chez moi un réparateur du magasin où je l'ai acheté. Celui-ci a diagnostiqué qu'un élément électronique appelé "module de puissance" était mort. Il l'a donc commandé et me l'a installé. Aujourd'hui, après 3 semaines d'attente, le lave-linge marche de nouveau !
Bonne continuation !
— Chakeiko 4 pts
