Valise trolley: Manche pour tirer la valise est coincé
Ammakoala
4 pts
Depuis mon dernier voyage en avion le manche de ma valise trolley (Delsey ?... Pas sûre de la marque) est coincé et ne se déplie plus et je ne peux plus la traîner.
Je ne sais pas comment démonter le système et n'ose pas forcer avec un marteau pour décoincer le manche
- Le manche de ma valise trolley ne se déploie qu'à moitié (marque Delsey) Que faire ?Valise trolley: Manche pour tirer la valise est coincé (1 réponse )
- Réparer une poignée retractable tordue d'une valise desley (5 réponses )
- Valise trolley: Déchirure à côté d'une des roulettes (3 réponses )
- Poignée télescopique de valise tordue (1 réponse )
- Valise Delsey Crosse bloquée (0 réponse )
- Valise Delsey Crosse bloquée Réparé (2 réponses )
- Réparation de roulette de valise (2 réponses )
- Roulette valise (2 réponses )
Bonjour Ammakoala :
Il est essentielle que les parties coulissantes soient droite et par l'une par rapport à l'autre et toujours parallèle avec une règle vérifiez si c'est le cas
Il arrive parfois que miettes ou poussières empéchent le coulissement , dans ce cas tirez sur la poignée , enfoncez le bouton et donnez un petit coup sur la poignée . Pour avoir déjà eu le problème je sais que ça marche - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12302 pts
Merci pour la réponse mais je ne peux pas tirer sur la poignée justement : elle est complètement coincée
— Ammakoala 4 pts
Xav j'ai déjà essayé en donnant des petit coups successifs. Rien à faire... — Ammakoala 4 pts
Bonjour Ammakoala :
Lorsque je vous dis de tirer sur la poignée , je sais que l'on ne peut pas , mais donnez une impulsion comme si vous vouliez la monter cela suffit à débloquer le systéme de verrouillage ou si vous préférez vous jouerez sur la poignée de haut en bas par à coups successifs - - -A +
Re bonjour Ammakoala :
Je pense que vous hésitez à tapper dessus de peur de casser la poignée , ce qui est normal . Mais coincée pour coincée , vous n'avez rien à perdre . Lorsque vous mettez un coup de marteau , c'est un coup sec et précis , surtout tenez le marteau bien à plat pour augmenter la portance du coup et vous inter-calerez une pièce de bois entre marteau et plastique au plus proche possible de la glissière Vous pourrez aussi mettre du dégippant ou de l'huile alimentaire afin de favoriser le coulissement
Re - X
Proposition de bern ie 10 pts
Outils : Aucun outil à employer
Solution : Bonjour Ammakoala,
Merci pour avoir évoqué ce problème qui m'est bien utile aujourd'hui.
J'ai un peu tout essayé : l'huile (quoique), taper dessus, le marteau, les coups secs.
Rien n'y fit.
Valise à 30 € d'il y a 6 ans, hyper légère, pratique à souhait : je souhaitais la garder . Paresse, attachement sentimental, difficulté pour trouver (à pied) une déchetterie.
Voici un truc : ouvrir le capot (une bête fermeture éclair donne accès à l'antre de la partie cachée de la poignée coulissante) . Eh bien là, un plot (comment appeler ça ?) était bloqué dans son encoche ...
Il a suffit de repousser ce plot - sans même forcer - et la poignée s'est remise à fonctionner comme par enchantement. (Possible que l'huile ait pu faciliter cette opération) .
Le plot de la partie gauche de la poignée [de ma valise] est complètement cuit (il passe, sans broncher, ses 3 lieux d'arrimage : poignée max, médium, fermée) . Reste donc seulement le "plot" de la partie droite de la poignée. Ca suffit.
C'est un problème extrêmement gênant, car on ne peut pousser convenablement la valise sans se rapetisser, position vraiment très désagréable. En désespoir de cause, il est possible de tracter la valise avec l'étiquetage ... C'est tout bête, mais sur 2 km, ça m'a bien servi !
En cas de nécessité : toujours possible de faire un noeud avec une ficelle :-) autour de la poignée et tracter celle-ci sur 2 roues. (voire 4 roues en terrain plat) .
Précautions : aucune
