Sèche linge Laden qui ne chauffe plus
Marque : Laden
Bonjour , mon sèche linge Laden tourne correctement mais ne chauffe plus , après plusieurs recherche sur votre site je voulais être sur de bien changer la bonne pièce , bien sur je l'ai bien nettoyé avec mon compresseur .
Marque : Laden
Année : 1997
réf : 8540 233 29000
Merci de votre aide .
J'aurais bien mis une photo mais je ne vois pas comment faire .
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : multimetre
Solution : la resistance chauffante est-elle bonne ? pour la verifier c'est simple, au multimetre elle doit etre "pratiquement" un court circuit ou un fil ! si elle est coupé elle est HS.
Pour etre encore plus certain, le mieux est de lui mettre du 220V directement et voir si elle chauffe !
Précautions : 220V
Merci de votre aide , mais je n'ai pas de multimètre , par contre j'ai trouvé sur google des photos correspondantes à ma resistance ( https://www.google.fr/search?q=klixon+seche+linge&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3qfOUe3TKcfUtAaci4DwDQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=653 ) et il parle aussi de klixon qui peut être défectueux , de toute façon si c'est ça il vende tout l'ensemble .
J'avais cru comprendre que vous n'aviez pas de multimetre, on en trouve dans les 10E mais si vous n'avez pas de notion électrique pour l'utiliser c'est pas la peine !
Mais si vous voulez etre certain que votre bloc resistance est bon, vous branchez directement les 2 fils de la resistance sur le 220V et si ca chauffe c'est que c'est ok, les klixon sont juste des protections de surchauffe, des "petits thermostats".
Attention a pas vous faire électrocuter avec le 220V !
Merci pour vos conseils , mais j'ai commandé l'ensemble hier soir sur ce site que j'ai trouvé sur votre forum : http://www.pieces-tout-electromenager.com/catalog.php .
Je vous tiendrais informé .
Bonjour , après avoir changé la résistance avec klixon mon sèche linge fonctionne comme au 1er jour .
Un grand merci à vous tous pour votre aide et votre site , car depuis 1997 mon sèche linge ne m'a coûté en réparation à peine 50€ .
