Lave-linge Whirlpool pb arrivée d'eau
Marque : Whirlpool
sandrine
Je rencontre un problème d'arrivée d'eau avec mon lave-linge Whirlpool AWE 7727 acheté en 2009.
Il n'a pas servit pendant un an enviro et lorsque je l'ai rebranché, le voyant "arrivée d'eau" c'est allumé lors du premier lavage et le cycle de lavage a été interrompu. Le linge etait tout de même humide a l'intérieur.
J'ai vérifié la plomberie ainsi que le tuyau reliant la machine, aucun problème de ce côté là. J'ai egalement verifier le filtre au bout du tuyau,il n'était pas obstrué non plus.
Merci de votre aide.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Code erreur F27 lave-linge Whirlpool (6 réponses )
Bonjour Sandrine :
Cliquez sur ici et tenez moi au courant pour la suite . A+
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-15-1-Debitmetre.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Il m'arrive exactement le même Pb. Quelqu'un aurait une solution? — Eric 4 pts
Bonjour Eric :
Pouvez vous me dire ce qu'il se passe pour votre panne . Déroulement de la dernière utilisation , à quel moment du cycle est intervenu le problème , y a t-il un où des voyants inhabituellement allumés
Défauts à mettre en avant prise d'eau (où pas) vidange (où pas) chauffage (---) , le moteur tambour tourne t-il , la pompe de vidange fonctionne t-elle bien ?
Re - - - - Xavier
la vidange fonctionne, le tambour tourne tt est normal sauf qu'au bout de 5 minutes la machine s'arrête et affiche le message d'erreur FH (pb arrivée d'eau).
J'ai démonté l'électrovanne qui n'aimante pas du tout (j'ai essayé avec un tournevis qd la machine tournait).
Vous pensez que ça peut être ça? — Eric 5 pts
Bonjour Eric :
Effectivement le code F1 = Fh indique bien un problème d'entrée d'eau . Et les éléments à incriminer sont le robinet , l'aquastop , les filtres , l'électrovanne , le débitmètre , la chambre de compression le pressostat
Pour contrôler l'électrovanne cliquez ici , mais avant contrôlez que cela n'est pas un défaut d'alimentation de l'électrovanne , contrôlez la filerie
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
