Panne lave-vaisselle Beko 3506
Marque : Beko
Quentin
6 pts
Bonjour à tous
lave-vaisselle Beko modéle 3506BI
voici mon problème j'ai eu une odeur de brulé
symptôme l'eau n'arrive plus dans les "hélices"
j'ai démonté les caches et j'ai remorqué que la cosse du tunnel chauffant avait fondu
si je remplace le tunnel ma machine va elle fonctionner ou le tunnel chauffant a brulé car il y a un autre problème
merci
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
Bonjour Quentin :
Si vous le voulez bien oublions un instant votre première idée et portons plutôt notre intérêt sur ceci :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-7-1-Moteur-asynchrone.html
Pour moi il me semble plus que normal que des connexions se trouvant à proximité d'une source de chaleur en subissent les conséquences . Tenez moi informé de la suite des événements et n'hésitez pas au cas où ! - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci xav60,
j'ai démonté la pompe et mise directement sur 220v elle ne fonctionne plus, je vais vérifier le condensateur
si la pompe ne fonctionne plus est ce que ça une implication sur mon tube de chauffe ???
comment puis je vérifier si mon tube de chauffe fonctionne encore ???
merci — Quentin 6 pts
Bonjour Quentin :
Les raisons pour lequel un lave-vaisselle ne chaufferait pas seraient entre autres
1- la résistance du thermoplongeur est coupée
2- les fils alimentant le thermoplongeur sont coupés
3- les cosses de la résistance sont brulés
4- le thermostat ou le klixon est défectueux
5- le pressostat est HS (contacts de chauffage 11-13)
6- le contact du chauffage du programmateur esr HS
Ce tube de chauffe vous intrigue ! Si vous tenez à le tester , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
- - - Une machine qui n'aura pas pris suffisamment d'eau ne chauffera pas le bain , voir , sautera le pas de chauffage !
Et n'hésitez pas en cas de besoins - - - A +
voilà je reviens vers vous ...
apres avoir testé la résistance (tube chauffant) elle était OK
j'ai simplement changé le condensateur de la pompe (10euro) et opppp
tout va de nouveau comme avant
un tout grand merci Xav60
haaaaa oui j'ai aussi changé les deux cosses de la résistance car elles avaient fondu .... par des cosses isolées style cosses de voiture bleues — Quentin 6 pts
Bonjour Quentin :
C'est trop cool , je suis bien content pour vous .
Bonne journée , et à une prochaine panne sur un autre appareil ! - - - Lol
Re - X
Si moi je reviens vers vous , c'est parce que je viens de me remémorer avoir déjà fais allusion à un problème , plus ou moins similaire , à propos d'un rappel de produit de cette même marque . . . !
( Problème signalé par 60 Millions de consommateurs )
Les consommateurs ayant fait l'acquisition de ce sèche-linge après le 1er juin 2012, doivent cesser de l'utiliser et le débrancher du réseau s'il appartient à l'un des modèles concernés par ce rappel. Un problème de sécurité électrique pourrait entraîner un risque d'incendie.
- - - A vous d'en faire ce que vous en voulez , mais moi cela m'interpelle .
Cliquez ici :
http://www.60millions-mag.com/actualites/rappels_de_produits/seche_linge_a_condensation_7_kg_beko
Re - X
