Réparer aspirateur balai rowenta 24v
Marque : Rowenta
cc
reservoir ne fait que tomber
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (18 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
Il est toujours difficile, de réparer ce genre de problème mécanique. Surtout si la quasi intégralité du système est en plastique.. J'imagine que le système de *clic* fonctionne sur le principe d'un *cran* en forme d'hameçon derrière lequel se trouve un ressort ? de quel coté se trouve la partie mobile, sur le bac ou sur son support ? est-ce un système de bloquage par déformation donc sans partie mobile ?
Il faut voir en fonction du système ce qu'il est possible de faire. Peut-être pouvez chauffer une partie du plastique pour le déformer un peu la zone de prise et permettre de ce fait une meilleure accroche. Si il y a un ressort il a peut-être moins de tension avec le temps, il suffirait donc de le démonter pour l'étirer légèrement afin qu'il produise plus de tension une fois remonté dans le système.
Si rien de tout ça n'est possible ou trop compliqué, il reste encore le bon vieux scotch.
Bonne chance
— bujubanton10 21 pts
faut penser à surélever le bac en plaçant un joint de tuyauterie ou autre épaisseur trouée (qui a du tomber, se perdre...) à la remontée des saletés, la bac est à nouveau en position clipsé!! — Cricri 974 2 pts
