Réparer un coup dans l'émail d'in bain
Bri
4 pts
Comment dois-je procéder pour réparer moi-même un coup dans l'émail d'un bain?
technique et produits?
Merci beaucoup
- Réparer l'émail d'une baignoire (2 réponses )
- Etagère de douche (2 réponses )
- Problème joint du sol au mur douche a l’italienne (2 réponses )
- Eau très très chaude dans la douche impossible de regler Réparé (3 réponses )
- Douche LED (4 réponses )
- Réparer l'émail d'une baignoire entièrement partie (1 réponse )
- Cartouche thermostatique douche BODNER & MANN DES 274C (5 réponses )
- Pommeau de douche Hansgrohe (Raindance Select 150 AIR) bouton select HS (2 réponses )
Bonjour Bri :
Bien que vous trouverez ce genre de produit dans n'importe quel magasin de bricolage Chez Castorama vous pouvez vous procurer un lot de 2 tubes réparation émail GEB 20 g. D'aspect blanc brillant, la pâte REPARATION EMAIL permet la réparation d'éclats importants, de sanitaires ébréchés ou cassés en porcelaine, faïence, grès, acier émaillé. Elle convient pour les surfaces en contact permanent avec l'eau.
Ce produit convient également sur matériaux synthétiques. Adhère sur les surfaces humides. Résiste aux détergents et aux produits ménagers.
Conseils d'utilisation :
Nettoyez et poncez au papier de verre fin les parties à réparer. Mélangez en quantité égale la résine et le durcisseur jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Appliquez le mélange dans les 15 minutes à l'aide d'une spatule sur les parties à réparer. Assemblez puis lissez, avec une spatule. Vous laisserez durcir pendant 6 heures sans toucher en maintenant si nécessaire l'assemblage par des adhésifs. Tenue à la température: 80°C.
Restrictions d'usage : Si nécessaire rattraper les inégalités avec un papier abrasif à l'eau (type carrosserie) grain très fin.
Mentions légales : Dangereux – Respecter les précautions d’emploi
Poids : 0.066 kg
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12301 pts
Merci pour votre réponse très complète. Je vais réparer ce we et vous tiens au courant du résultat :-). Bon week-end à vous
Brigitte — Bri 4 pts
