Réparer le lave-linge Bosch qui ne se remplit pas d'eau
Marque : Bosch
charly
Pour effectuer des travaux d'eau, nous avons débranché le lave-linge Bosch WAS Z8720 FF qui fonctionnait correctement.
Depuis ce dernier ne reçoit plus d'eau, pourtant le robinet d'eau est bien ouvert.
Je pense qu'il s'agit du système d'AQUA-Stop qu'il faut remettre en service.
Comment?
J'ai essayé de laisser marcher un programme autre que essorage ou vidange pendant 40 secondes.
Rien ne marche.
Merci de m'indiquer la façon de remettre en route le fonctionnement de mon lave-linge.
- Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage Réparé (5 réponses )
- Fuite lave linge Bosch Maxx7 (2 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave linge Bosch l eau n'arrive plus (1 réponse )
Proposition de bricoltout -1 pt
Outils : tournevis
Solution : le problème peut venir de plusieurs endroits ,,sable dans l'electrovanne de remplissage ;;; voir si alimentée électriquement et tester ;;
sur certaines machines il y a un dispositif de securité en cas de forte vibration
il faut demonter un panneau lateral sur certain il y a une petite masselote avec un contact , pas toujours evident a trouver
Outils : tournevis
Bonjour Charly :
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir et si cela ne vous aide pas faites le moi savoir
Sinon Essayez les solutions suivantes :
Vérifiez que le robinet est ouvert.
La quantité d'eau nécessaire varie selon le chargement de la machine. Si peu d'eau est nécessaire comme pour le programme économique, son niveau peut être inférieur au niveau visible.
Le filtre du tuyau d'admission est peut-être sali ou bouché. Nettoyez-le comme suit
Fermez le robinet.Puis déconnectez le tuyau du robinet. (Attention : le dispositif Aqua Stop contient une valve électrique. Ne la trempez pas dans l'eau.)
Nettoyez le ou les filtres à l'aide d'une petite brosse.
Si votre machine ne possède pas de fonction Aqua Stop, déconnectez également le tuyau de la machine.
Retirez le filtre à l'aide d'une pince. - - - - A +
C´est fini... salut Charlie
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
voir déjà a la base, enlever le tuyau ouvrir le robinet voir si l'eau arrive si ok contrôler les filtres : électrovanne et entrée d'eau flexible (bouchées suite aux travaux calcaire ,sable ou brasure) si ok raccorder le tout raccorder en direct l"électrovanne pour contrôler son bon fonctionnement sinon : Un seul symptôme quand cette pièce est défectueuse ou détecte un problème de fuite:.
Vérifier l'état du tuyau d'arrivée d'eau, la présence d'une fuite sur le socle de récupération de l'appareil, ou dans la chambre de compression/réservoir. Vérifier la ou les électrovannes, le système pneumatique, le système de détection de fuite (flotteur polystyrène), carte électronique en dernier cas voilou ! —
Vous pouvez diagnostiquer votre panne sur Spareka: http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge
vous y trouverez également toutes les pièces détachées de votre lave-linge Bosh — Fadila 7 pts
