Ordi HP pavilion 1
Marque : HP
Nanoue
2 pts
je viens de récupérer un Pavilion dm1 tout neuf mais qui n'a pas tourné depuis au moins 1 an je pense. Conclusion, le disk dur est défaillant ou mort ou introuvable me dit l'ordi.
A part aller chez le réparateur du coin qui va me dire de tout changer, j'aimerais une autre solution si elle existe et si elle est à ma porté, sachant que je ne suis pas geek pour 2 sous, que Linux pour moi est un pingouin dont je ne parle pas le langage et qu'il faut tout m'expliquer pas à pas.
Vous m'accompagnez dans la démarche? Merci d'avance et belles fêtes de fin d'année.
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Installation linux (6 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Ordinateur portable HP dv6 2130 ef ne trouve pas toujours le disque dur au démarrage (7 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
- Comment repare mon ordi hP qui ne démarre plus, (4 réponses )
- Changer carte réseau d'un HP pavilion g7 (1 réponse )
bonsoir,
Si l'ordi n'a pas été allumer depuis plus d'un an, c'est peut etre la batterie de la carte mere qui est vide maintenant.
pour ca il faut aller dans le bios et reconfigurer l'ensemble et voir remplacer cette batterie( ne vous inquitez pas c'est juste une pile de telecommande de voiture)
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/pile-batterie/68-cr2032.html
a expliquer c'est tres long.... autant pour vous que pour quelqu'un a distance. — serenity 1976 pts
Merci Serenity. Qd on commence à me parler du Bios, je sens que ça devient trop complexe pour moi. je vais donc tacher de trouver un réparateur honnête et contre l'obsolescence programmée. Pas convaincue par les adresses en ligne sur ce site (où tout le monde peut se décréter comme tel, sans possibilité de commentaire), je vais tacher de trouver ça ds les contacts de mon réseau perso. Bonne journée — anne-cecile 2 pts
En effet l'ideal est de trouver au tour de vous.
Par contre je trouve votre remarque moins agreable pour moi même car je suis le seul a avoir mis un lien.
Bien Cordialement — serenity 1976 pts
Pardon si je vous ai froissé. C'est évidemment très gentil d'avoir tenté de me venir en aide. C'est juste que je ne suis pas au niveau. Un pas après l'autre, je vais apprendre.
Bonne journée et bonne année. — anne-cecile 2 pts
a l'allumage du pc : l'ecran s'allume et indique quoi ?émet -il un ou des bips ce qui signifie : carte mere ou ram hs
disk failure sur le moniteur = le DD hs ou l'amorce du DD détruit (virus , choc, usure)
pour info : déposez la carcasse et débrochez le DD , la ram et les remettre en place il est possible que des chocs débrochent la connectique et créer ce problème
pour linux cela deviens une usine a gaz depuis qques années
Salut Fourlas,
Bonne année.
J'aime bien quand tu fait des bons commentaires comme la.
Mais essaye de lire ce que les personnes disent avant de ecrire ce que tu connais.
La personne ne connais pas le bios, ( et lit le reste..).
oublie pas non plus que pour les non conaisseurs des fois bios veut dire Linux.
c'etait juste une remarque pour cette nouvelle année pour des bonnes resolutions,
et apprendre a se controler, tout le monde n'est pas au même niveau que toi.
Bien Amicalement
— serenity 1976 pts
serenity ce site est fait pour résoudre un problème le but est d'aider et non faire des remarques ,il n"y a rien a gagner juste aider j'en ai marre d'avoir des reproches xxxxx ,pour rien , je ne parle pas du bios!!!! mais de linux mais bon !! je VOUS laisse ce site amusez vous bien ,pour répondre ce que vous voulez ,cela me gonfle, amicalement et bonne année2014 bonne continuation sur ce site PF
merci à tous pour vos tentatives de m'aider. A départ, l'ordi a démarré "normalement" puis, après avoir longtemps ramé, il m'a dit que windos avait eu un problème. Ensuite j'ai fait je ne sais plus quelle manip et il m'a dit que le disc dur avait un souci. Là je viens de rallumer et ça me dit "windows n'a pu redémarrer. une récente modif blablabla.
Ensuite je dois :
1/ enserrer le disque d'installation (que je n'ai pas)
2/ choisir les paramètres de langue et cliquer sur suivant
3/ cliquer sur réparer votre ordinateur.
Il ajoute ensuite que si je n'ai pas le disque, je dois contacter mon administrateur système blablabla.
statut : 0xc000000f
Info : la sélection de démarrage a échoué car un périphérique nécessaire est inaccessible.
(fin de l'affichage sur l'écran)
Je tiens à ajouter que cet ordi a quasi jamais servi (ma mère l'a aacheté pour elle et l'a trouvé trop petit. Il est donc resté dormir dans un placart jusqu'à ce qu'elle me le donne, 1 ou 2 ans après. L'ordi a pris l'avion mais n'a a priori pas pris de choc.
Je fais quoi?
Merci encore à TOUS pour vos conseils avisés.
— anne-cecile 2 pts
anne-cecile bonne année ! pour ton pc c'est différent, c'est une mauvaise année ton disque dur est HS (l'amorce du disque est abimée donc ton DD est a changer) le démarrage de Windows ou Linux est impossible !si possible récupérer un vieux DD et installer Windows XP ou 7 pas vista :il est trop lourd , soit par un collègue informaticien ou télécharger debian (c'est linux mais plus simple)
j’attends les critiques merci! —
C'est tout simplement que ton disque de démarrage est mal installé sur ton disque dur.
Il faut formater le disque dur afin de réinstaller tout proprement un Windows 7 ou 8 comme vous le souhaitez.
Cordialement . — Bluntheadz 11 pts
