Portail électrique
johnny
4 pts
portail électrique ne s'ouvre plus dés panne edf ou autre de l'interieut j'ai une petite clé special deverouiller passé en manuel, mais exterieur je suis obligé de franchir par dessus le portail pour ouvrir pas commode du tout , quelqu'un aurait-il une solution pas compliquée efficace . merci
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000 Réparé (5 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Moteur portail BX243 aucun mouvement Réparé (7 réponses )
- Télécommande portail à chiffres (1 réponse )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
BONJOUR contrôlez fusibles — X # Johnny Hallyday 12303 pts
vous etes bien gentil mais ce n'est pas la reponse que j'attend quand il ya une coupure de courant edf c'est pas un fusible qui va remettre le courant , mon probleme est que je voudrais avoir un secours afin de pouvoir ouvrir mon portail de l'exterieur quand je rentre chez moi ,en cas de rupture courant edf. un fusible je ne poserais meme pas la question. — johnny 3 pts
mettre une batterie en 'option ' sur beaucoup de modèle ,ce qui évite ce désagrément !
moi même j'ai ce problème :,l'humidité ou insecte (toile d'araignée)sur la platine est souvent la cause cela fait une remise a zéro et ne reconnait plus la fréquence cryptée de la télécommande
une bombe spéciale d'isolation a vaporiser est la solution pour réduire ce problème + batterie de secours en cas de coupure edf —
Proposition de Jean Michel C 17 pts
Solution : Bonjour, pour l'ouverture manuel de l’extérieur, il existe un système a câble que l'on vient fixé sur le déverrouillage du premier battant ( voir sous le capot le mécanisme qui bouge quand on fait tourner la clé ) il suffit alors, de tiré sur le câble pour déverrouiller
Précautions : pour plus de sécurité, on peur caché le câble dans une boite qui ferme a clé ou dans la boite a lettre par exemple
