Lave Linge Arthur Martin Electrolux AWW 1307 de 2006
Marque : Electrolux
Mon lave-linge AWW 1307 présente la panne suivante : lorsque je sélectionne un programme et que je ferme le hublot, j'appuie sur "départ", et la porte se vérrouille puis se dévérrouille 2 - 3 fois avant de finalement se déverrouiller, sans lancer le programme choisi. Cela se produit sur n'importe quel programme. Je pensais que cela venait de la sécurité de la porte que j'ai changée (30 €), mais le probleme est toujours là. J'ai vérifié que l'eau arrivait toujours dans la machine. La derniere fois que la machine a fonctionnée, c'est après l'utilisation de la fonction sechage pendant 55 min. Depuis j'en suis là.
Je ne suis pas un expert des machines à laver, avez vous une idée de ce qui cause mon probleme ? Serait ce purement de l'électronique auquel cas je devrais changer de machine après 7 ans de bons et loyaux services...
Merci d'avance !
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Bonjour Barnob :
Que vous ayez remplacé la sécurité de porte c'est une chose , mais avez vous testé la filerie qui y arrive , avez vous bien remonté le neuf (ça à failli m'arriver) ?
Essayez de débrancher quelques instants la MàL , puis en la rebranchant vous maintenez plus longtemps qu''à l'habitude le bouton de marche/arrêt enfoncé
L'eau arrivait-elle lors de votre vérification ?
il est possible que la pièce de remplacement soit aussi " Hs " éventuellement , vous faites un pontage pour le vérifier ! - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Re - - - - Xavier
Xavier,
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas un pro de l'electricité, je n'ai rien pour tester la filerie. Par contre, je vais réessayer de remonter la nouvelle sécurité de porte.
J'ai egalement essayé de débrancher quelques instants l'appareil, mais ca n'a rien changé.
J'ai réussi une seule fois à faire démarrer un programme de la machine depuis le début de cette panne, et le programme s'est déroulé correctement. Je n'ai rien fait de particulier pour obtenir ce résultat. Après que le programme s'est terminé, lorsque j'ai voulu essayer d'en lancer un autre (ou le meme), la panne s'est reproduite, et aucun programme n'a pu etre relancé.
Le fait que ce programme se soit exécuté me laisse dire qu'il n'y a pas de probleme d'arrivée d'eau...
Barnob
Je viens de trouver une discussion exactement sur ma panne la http://www.justanswer.com/uk-appliance/30qj3-electrolux-aww1307-arthur-martin-washer-drier-3.html
En anglais, désolé. Comme le proposait Xavier également, peut etre est ce un probleme de cable. Je vais suivre ce qui est proposé dans le post ci dessus, j'essaierai de vous tenir au courant.
Re- bonjour
Un oubli de ma part , votre machine vous indique t-elle un code erreur (panne) soit en affiché soit sous forme de voyant(s) qui clignote(nt) de façon anormal ou par série ! Si oui de combien ? ou le quel , à quoi il correspond ?
Re- - - - - Xavier
Je n'ai pas de code d'erreur qui s'affiche sur l'écran. Juste le voyant de fermeture du hublot qui clignote, et la sécurité de la porte qui s'active et se désactive plusieurs fois avant de s'arreter, sans autoriser le lancement d'un programme.
Re -
J'ai pris connaissance de votre lien et il me semble qu'il y a des choses pouvant à tester
Re - - - - Xavier
