Pb trotinette razor e 300 2fois12volts
Marque : Advance
Fabcat0
Bjr je possede une razor e300 le pb est le suivant .apres la charge de mes batteries j ai measure la tension de chacune 12,5 et12,8volts
Ensuitejutilise 10minuteset la surprise Elle n advance plus
Je rede monte le cache et reprends la tension des batteries,elles indiquent 12et 10,5v
Donc je Pense que ca vent du regulateur de vitesse ?
Qui pt m aider
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Trottinette Razor e300 : Variateur H.S. ? (4 réponses )
- Réparer énumère trottinette électrique razor e300 qui ne marche plus (2 réponses )
- Réparation de trotinette razor 300 qui est à plat (1 réponse )
- Problème électronique sur trotinette razor e 300 (1 réponse )
- Tige gonfleur pneu arrière trotinette e300 (2 réponses )
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Réparer le frein de trottinette électrique e300 razor (0 réponse )
Vous faites sans doute erreur.
La charge d'une batterie ne se mesure pas en volts et au repos. Une batterie mesurée à 12 v n'est pas forcément chargée.
Branchez lui 2 fils en parallèle et refaites la mesure en démarrant et vous verrez votre multimètre s'effondrer.
Il y a de fortes chances que vos batteries soient HS — yannick77 6529 pts
