Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877
Marque : Whirlpool
manu
il s'est arrêté en cours de marche, plus aucun voyant d'allumé, rien n'a disjoncté au tableau électrique. test de changement de prise n'a rien donné. à l'ouverture du boitier de commande pas de bobo apparent. ma femme m'a indiqué qu'il y avait comme une légère odeur de soudure lorsqu'elle est rentrée et s'est aperçue de la panne.
si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
Proposition de Jkx 39 pts
Outils : Fer à souder + tournevis
Solution : C'est un pb connu des machines Whirlpool, Laden .. le composant LNK304 est HS.
Il faut le changer ainsi que la résistance fusible. Moins de 2€ de composants chez RS.
Jkx, Voila plusieurs posts avec la même réponse et mon problème est identique.
Je vois le composant LNK304 mais pas sa résistance, elle est où?
Comment tester avec un multi?
Merci. — Dany 11 pts
Bonjour Dany :
En attendant jetez un oeil par ici :
http://kudelsko.free.fr/code_couleurs/resistances2.htm
je vous cherche un lien plus explicite - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Re bonjour Dany :
Cliquez ici , c'est l'un des liens les plus intéressant que je connaisse et fréquente souvent , une vraie richesse pour apprendre et comprendre que nous devrions tous avoir dans nos favoris
http://www.sonelec-musique.com/électronique_theorie.html
Re - - - - Xavier — xav1960 ( 9146 pts)
le 04 mar - 16h53 Signaler
Merci à tous. Elle FONCTIONNE !!!
Xavier, j'ai suivi ton lien, Je me suis replonger dans l'étude et c'est OK.
Remplacement du IC LNK304PN, d'une résistance et de la self.
3€ de pièces et quelques heures d'étude qui ne sont pas perdues, Cela vaut la peine pour une carte de 100€.
Bonjour Dany :
Que dire si ce n'est que c'est cool , je suis content que pour toi cela soit affaire classée , je constate avec plaisir qu'une facture de trois euros , ça valait vraiment de se pencher sur le problème
Combien de machine finissent à la décharge pour moins que ça ?
N'hésites pas en cas de problème à revenir nous voir - - - A +
Re - - - - Xavier
Bonjour Xav196, j’ai le même problème que Dany (la même) panne. Le composant « IC LNK304PN » bien localisé. Mais pour la résistance, je ne trouve pas ! Y bien une résistance qui me pose un problème, elle une sale gueule c’est la L003. Je n’arrive pas vue son état de déterminer ses valeurs.
Je suis parti avec les codes couleur sur une 41 K ohms , mais j’ai un doute. Si vous avez des infos je suis preneur.
Merci. — papybm 37 pts
papybm,
La L003 n'est pas une résistance mais une self de 470µH (moi j'ai mis une 600)
C'est la R020 que tu dois regarder aussi, elle fait 22 Ohms.
Et IC LNK304PN !!! car il y a des 304GN.
J'ai remplacer ces 3 composants et c'est parti....
Bonne chance. — Dany 11 pts
Bonjour Papybm :
Je constate avec plaisir que Dany vous apporté une réponse avant moi
En effet le LOO3 n'est pas une résistance , ce n'est pas toujours évident à appréhender ce genre de composant , mais en étant attentif on arrive à s'en sortir même si l'on est pas connaisseur
Il faut pour cela disposer d'un bon guide technique comme celui que j'avais conseillé à Dany
Dany ! merci à toi d'avoir pris les devants
Merci dany et xav 196, pour vos aides, je n’ai pas de grandes connaissances en électronique, mais plus en électricité, car j’ai dévié en chauffage gaz, fioul, etc. en dépannage et maintenance, car là je ne peux pas réparer une carte mais je dois la changer, pour respecter les normes. Mais là c’est pour chez moi alors je tente le coup vu le prix des pièces.
Merci je vous tiens au jus pour la suite.
A+
— papybm 37 pts
