Lave-vaisselle bouché
Marque : Siemens
Zazou06
13 pts
HELP !!
Mon lave-vaisselle est bouché avec de la paraffine !
Le modèle :
Lave-vaisselle largeur 60 cm Siemens - SN26N880FF
Connaissez-vous le plan de démontage et de remontage afin que je passe les pièces au karcher? ou autre solution?
Je n'ai rien tenté encore. Il est très récent comme lave-vaisselle et la panne s'est produite il y a un mois.
Merci par avance,
Elsa
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Lave vaisselle SIEMENS code erreur E14 (2 réponses )
Bonjour Elsa :
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN26M881FF.07%20SN26M881FF07.pdf
C'est le modèle le plus proche que j'ai trouvé mais c'est la même chose
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci Xavier!!
C'est super sympa. Je vais m'attaquer à la bête mardi midi. J'espère y arriver! Si la pompe d'évacuation n'est plus bonne, sais-tu où je peux en commander une neuve?
Merci de ta réponse.
Bien à toi — Zazou06 3 pts
HELP !
J'ai bien trouvé le bouchon dans mon lave-vaisselle !!
Je suis contente, j'avais tout démonté comme le schéma et bien remonté.
Il s'allume correctement et se vidange enfin!
Par contre, j'ai maintenant un affichage lorsque je lance le programme (speed 25min) qui marque Erreur 15 au bout de 5 min de lancement.
Quelqu'un pourrait s'il vous plaît m'indiquer à quoi cela correspond? et la solution?
Merci beaucoup,
Elsa — Zazou06 13 pts
Bonjour Elsa :
Commencez par faire basculer le lave-vaisselle sur les côtés, puis débrancher l'appareil est vous le rebrancherez après quelques instant , ensuite tenez moi informé - - - - A +
Re-bonjour Elsa :
Pour votre code regardez ici vous y trouverez votre réponse , mais pensez à me tenir informé - - - - A + Tard , pour de bonnes nouvelles
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-63280-1-119.html
Proposition de X # Johnny Hallyday 12303 pts
Solution : Bonjour Elsa :
Afin de parfaire votre opération de nettoyage , sortez le filtre d'évacuation se trouvant au fond du lave-vaisselle en le tournant d'1/4 de tour (sens horaire ) ! Ensuite ôtez la grille du filtre afin de vérifier au touché l'état de propreté des parois
Pour dissoudre la graisse plongez des cristaux de soude,dans 1 litre d'eau bien chaude , mais non bouillante et vous la verserez progressivement dans la cavité, en recouvrant la sonde et vous laisserez macérer quelques instants
Activez le process en décollant les reste éventuels à l'aide d'une petite brosse
Enfin refermez le lave-vaisselle sans replacer ni le filtre ni la grille
Maintenant vous rebranchez la machine et appuyez sur le bouton marche / arrêt plus longtemps qu'à l'habitude afin d'annuler d'éventuels code pannes récalcitrant
Puis vous relâchez le bouton pour que le lave-vaisselle fasse un cycle jusqu'à la vidange . Lorsque le LV s'arrête recommencez l'opération pour un cycle rinçage d'1/4 d'heure
En fin de cycle remettez les éléments en place
Re - - - - Xavier
Ps : Si vous n'êtes pas aux pièces vous pouvez utiliser le bon vieux vinaigre blanc
, en ayant sorti l'eau résiduelle puis en versant le vinaigre et laissant agir une huitaines d'heures - - - - A +
Cordialement Xavier
Précautions : a
Bonjour Xavier ,
Après un Week-end de réparation sur mon lave-vaisselle, j'arrive au bout !
Enfin presque...
J'ai bien fait ce que vous avez dit j'ai basculé mon lave-vaisselle d'un côté puis de l'autre : un demi litre d'eau est sorti !
Je rebranche ma machine. programmation rapide 25 Min. Il se lance...
Mais là au bout de cinq minutes il marque ERREUR 24 !
Fausse joie donc....
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire alors?
Merci de votre aide précieuse !
et bonne journée.
Elsa.
Il ne marque plus Erreur 15 mais maintenant erreur 24 !!
Mais c'est quoi? un dysfonctionnement du débitmètre? — Zazou06 13 pts
Bonjour Elsa :
Voici un petit truc qui ne vous prendra que quelques secondes et qui fonctionne assez souvent , ne me demandez pas pourquoi , je serais obligé de reconnaître devant tout le monde que je n'en sait rien ; et franchement ça m'embêterait ( Lol )
Mise à par ça , vous lancez un programme durant une trentaine de secondes , puis vous ouvrez la porte "lentement" et vous la refermez lentement
A partir de là votre problème est résolu
si ça marche - - - appelez moi Dieu !
si ça marche pas - - - appelez moi tout simplement Xavier !
et je verrai ce que je peux faire - - - A +
Re - - - - - Xavier
Rebonjour Xavier,
J'ai fait ainsi :
Branchement du lave-vaisselle.
Demarrage du programme 24 min.
Au bout de 30s, je l'ai ouvert.
Il se relance.
J'attends 5-8 min et là, le programme passe directement à 1min.
Le cycle se finit.
Je relance le même programme.
Pas de blocage.
Mais le cycle passe encore directement à 1min !
Bon alors je me dis je refais une troisième fois.
Et là, il marque ERREUR 14 !!
Alors là, je ne comprends plus rien !
J'ai failli vous appeler Dieu mais je vais attendre un petit peu encore... lol
Merci par avance encore en fois.
Bonne soirée.
Elsa.
— Zazou06 13 pts
HELP!
J'ai une erreur 14...! quelqu'un peut me dire ce que cela veut dire?.
Ou sinon, pouvez-vous me communiquer la liste des erreurs et leur description s'il vous plaît?
Merci par avance,
Elsa. — Zazou06 13 pts
