Remplacer joint de refrigerateur
Arthur Martin Electrolux Silence Plus
Forfait réparation à partir de 99€. Réparation appareils gros électroménagers Arthur Martin dès 48h !
Intervention rapide partout en France. Techniciens agréés. Rdv à votre domicile. Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées.
Appelez nos experts Arthur Martin au 01 85 53 38 56 (Service gratuit + prix appel local)
SPONSORISÉ
j'a urais voulu savoir comment procéder pour changer le joint autour de la porte du réfrigérateur (il est déchiré), il est de marque thomson class A. En soulevant le joint existant, il n'y a pas de vis qui le tient à la contre porte. Merci si vous avez changé votre joint comment avez vous fait.
Bonjour Marie & Noella :
Donnez moi la référence complète de l'appareil
Re - - - - Xavier
Merci Xavier! Où trouver la référence précise de l'appareil? (je n'ai plus la notice)
Re -
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-50-1-La-plaque-signaletique.html
Re - - - - - Xavier
Merci! J'ai donc trouvé.
Il s'agit du réfrigérateur Modèle AR7805C - N° de produit : 933001030 -
N° de série : 82800879 - Type : RS14031 - Volume brut : 282 litres.
Ces infos vous "parlent"?...
Bonsoir Marie :
Après de longues recherches , j'ai réussi à trouver cet éclaté
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AR7807C%2093300104000.pdf
Sauf que vous me parliez du AR7805C , mais cela ne devrait pas porter à conséquence , vérifiez le - - - - A +
Re - - - - Xavier
Merci beaucoup, Xavier, pour vos recherches : vous êtes sûrement un bricoleur sacrément averti!
Oui, ça me semble assez ressemblant.
Je vais essayer de me procurer le joint et y regarder de plus près.
Merci encore!
Bonjour Marie :
Merci pour votre petit message ! Averti je ne sais pas , mais à l'écoute , c'est certain ; dommage que je n'arrive pas à consacrer plus de temps à chacune des demandes, je le regrette bien
Quoiqu'il en soit n'hésitez pas en cas de problème - - - A +
Re - - - - Xavier
