Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus
Marque : Rosières
Julie
2 pts
Depuis quelques semaines, notre lave-vaisselle du Triple Rosière ne fonctionne plus : il se met en route, on entend l'eau, les cycles de lavage. Mais lorsqu'on ouvre : la vaisselle n'est pas propre. Elle est séchée à l'intérieur (avec de la crasse) et mouillée à l'extérieur.
Nous avons essayé de laver les hélices via les petits trous, un lavage à vide avec un nettoyant lave-vaisselle, laver le filtre, d'autres cycles de lavage...
C'est un lave-vaisselle d'occasion, mais qui était en parfait état (quasiment jamais servi).
Merci par avance pour votre aide, car nous sommes un peu démunis face à cette panne!
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
- La vidange de mon lave vaisselle Triple 6V rosière ne s'arrete pas à la fin du cycle de lavage (4 réponses )
- Rosière triple LV 10VX réparer lave vaisselle (6 réponses )
- Lave Vaisselle Rosieres Bras de lavage ne tourne plus (4 réponses )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
vous dites "entendre l'eau"..justement qu'entendez vous par là ?
pensez vous que les bras de lavage tournent (avec la préssion de l'eau).
Avez vous remarqué si votre appareil chaufe pour laver et sécher ,
lorsque le cycle est terminé, constatez vous de la vapeur d'eau e ouvrant la porte ?
— Pascal 16 pts
Bonjour Pascal,
Je ne.sais pas si les.bras tournent. Mais le bruit extérieur est le même.que d'habitude.
Non lorsqu'on puvre on ne voit pas de vapeur.
— Julie 11 pts
Si votre Lave-vaisselle ne chauffe pas, il ne pourra jamais laver correctement.
Il faudrait investiguer dans cette direction. — Pascal 16 pts
Que faire Pascal? Changer la pompe? — Julie 11 pts
La pompe , cette pièce n'a rien à voir avec le fait que votre appareil ne chauffe pas. Votre corps de chauffe est peut être défectueux, ou bien un thermique de chauffage et : ou de sécurité situé sur le corps de pompe défectueux.
Il faudrait aussi vérifier la chambre de compression située sous l'appareil; Il s'git d'une grosse durite noire, ronde et plate comme un petit receptacle. En couchant l'appareil vous le verrez facilement; Il faudrait vérifier que cette chambre n'estb pas rempli de graisse — Pascal 16 pts
j'ai à peu près le même problème.
La cuve commence à se remplir, le cycle de lavage démarre et quelques secondes après s'arrête et le lave-vaisselle se met à clignoter et le cycle est interrompu.
Le lave-vaisselle n'est pas plein, mais se vide correctement....
Avez-vous une idée? — barbouille 9 pts
Votre appareil est en panne. Et cette panne doit être indiquée par la position de la LED qui clignote. Voir les codes panne du constructeur avec le ref de l appareil — pascal 2 pts
Merci Pascal pour ces conseils.
Comment vérifier les thermiques de chauffage ou le corps de chauffage?
Bonne soirée — Julie 11 pts
Bonjour Julie :
Si les orifices des bras ne sont pas bouchées il peut s'agir d'un problème de pompe qui serait bloquée. Retirez les bras et en faîtes fonctionner le lave-vaisselle.
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Pascal,
Nous avons verifie le tuyau noir : il est impecable
En.revanche l'helice ne tourne pas.
L'eau arrive mais l'helice ne tourne pas...
Merci PAscal et Xavier!
Ps aujourd'hui j'ai appelé le service après vente et ils m'ont dit que ça coutait 70 eros pour un depannage! Nous sommes un jeune ménage et ça nous parrait assez cher... — Julie 11 pts
