Tambour lave-linge Beko bloqué
Marque : Beko
J'ai un vieux lave-linge (10 ans environ) Beko wm5552tb,le tambour s'est bloqué, impossible de le faire tourner.
J'ai démonté la plaque arrière et j'ai vu que la courroie était cassée. Je pense donc que le problème vient de là, mais je trouve bizarre que le tambour ne tourne pas quand même à vide, sans courroie. En forçant un peu, il tourne difficilement mais semble se heurter à quelque chose.
S'agit il simplement d'un problème de courroie ou peut il y avoir autre chose qui coince le mouvement du tambour?
Merci bien vouloir m'apporter votre aide.
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221S tambour ne tourne plus Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-linge Beko dont le tambour ne tourne plus Réparé (4 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
Bonjour Arno :
Le tambour il se bloque tout autant dans les deux sens ou vous avez l'impression qu'il partirait un peu mieux dans un sens ?
Entendez vous un bruit quelconque frottement ou crissement métallique ?
La première chose envisageable est que le tambour se soit bloqué est par conséquent la courroie , si elle est d'origine s'est rompue de par sa fragilisation
Vérifiez que du linge ou un objet ne soit pas tombé entre la cuve et le tambour
Vérifiez si le moteur tourne correctement à vide , et en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Vérifiez l'état des paliers & roulements
Vérifiez la bonne fixation de la cuve , ( ressorts & suspension )
Vérifiez le joint de chargement , il peut s'être décroché et venir appuyer sur le tambour
Vous trouverez des info(s) sur cuve & tambour
Faites un peu le tour de la question et tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20WM5552TB%20WEB.pdf — X # Johnny Hallyday 12302 pts
