Lave-linge Arthur-Martin ne vidange plus
Marque : Arthur Martin
lave-linge Arthur-Martin 784 20 1 - acheté en 1985
Machine à laver âgée mais simple, sans programme sophistiqué, sans problème jusqu'à ce jour.
Ouverture sur le dessus avec trappe au fond de la cuve. La vidange ne se fait plus. L'eau stagne au fond de la cuve. J'ai écopé une 1ère fois, relancé plusieurs rinçages et essorages : toujours le même problème. J'ai débranché, écopé, nettoyé mais le problème persiste.
Je ne peux pas retirer le tuyau qui relie la machine à l'évacuation. J'ai pu le sonder jusqu'au bout, rien ne bloque donc ce qui bloquerait est dans la machine mais je n'y ais pas accès sauf en désossant tout.
Pas de trappe extérieure.
Un dépannage est-il possible pas l'intérieur ?
J'ai bien vu le filtre intérieur, je l'ai nettoyé sur le dessus mais il n'était pas très sale. Par contre, il semble solidement fixé. Je crains de ne pas pouvoir le remettre si je le sors en forçant.
Est-il rentable de faire faire un dépannage ou bien dois-je me préparer à devoir me séparer de cette machine si serviable depuis si longtemps ?
Je remercie celui et/ou celle qui voudra bien me conseiller.
Bien amicalement,
Catherine
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge problème vidange (8 réponses )
- A l'aide !!! Changement pompe de vidange lave-linge AW2147S (5 réponses )
- Reparer lave linge Arthur Martin AW 3095 AA Réparé (5 réponses )
Bonjour Cath :
Dans votre cas , il n'y a pas trente six solutions !
1/ La pompe de vidange ne reçoit pas l'ordre de se mettre en route
2/ La pompe reçoit l'ordre , mais est soit bloquée soit hs
3/ L'eau n'arrive pas à la pompe , un petit linge et tombé entre tambour & cuve
4/ Le tuyau d'évacuation de la machine est bouché
5/ Le tuyau de descente vers l'égout est bouché
Pour la pompe de vidange , vous la testez en en débranchant d'abord la machine de son alimentation murale , puis débranchez les deux câbles qui arrivent sur la pompe et sur ces deux plots vous rebranchez à la place en direct un cordon d'alimentation électrique .
De cette manière vous serez informé du bon ou mauvais fonctionnement de votre pompe ; et dans le cas où vous n'auriez pas de câble à disposition prenez celui de la machine que vous remettrez en place par la suite
Bien sur , vous aurez pris la précaution de vérifier si elle tourne à la main en sollicitant la petite ailette du bout de doigts
Tenez moi informé de l'évolution de votre problème
Pour plus d'info(s) , cliquez ici - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Tout d'abord je veux remercier Xavier pour ces conseils.
Comme c'est un vieux modèle (30 ans), je n'ai pas de trappe extérieure. Le tuyau d'arrivée d'eau fonctionne ; il n'est pas bouché. Je pense qu'une lingette est restée au fond de la machine, à l'embouchure du tuyau d'évacuation mais je n'y ai pas accès.
Je suis absente depuis plusieurs semaines de chez moi afin de m'occuper de mon père. Je n'ai donc pas eu la possibilité d'essayer autre chose. J'ai acheté un déboucheur liquide bio "Etamine du Lys" - déboucheur canalisations - débouche - dégraisse et protège.
"En déboucheur : Enlever l’eau stagnante, verser ¼ à ½ litre puis faire couler un peu d’eau chaude; laisser agir une nuit puis rincer jusqu’à écoulement parfait."
Commentaire d'1 client : "N'a jamais rien débouché chez nous."
Je ne risque rien à l'essayer à mon retour car je me suis faite à l'idée de devoir me séparer de ma vaillante machine à laver qui aura bien méritée sa médaille du travail en vermeil pour ses 30 années d'assiduités.
Je vous remercie encore pour votre attention et vous informerez de l'efficacité ou non du produit utilisé.
Bien amicalement,
Catherine — Anonyme 5 pts
Bonjour Cath :
Non ! honnêtement je vous déconseille de vous séparer de votre vieille machine , la mienne à plus de trente cinq ans et tourne comme une horloge . Pour son look nous en avions achetés un neuve elle a durée cinq ans , puis pannes pannes pannes !
L'accès à la trappe de vidange se fait certainement en déposant un bandeau servant de cache
Sinon inclinez la machine pour atteindre la pompe de vidange et déposez la pour la nettoyer , c'est très très simple à faire
Avant vous pouvez appliquer la méthode que j'ai transmise ce matin même à une autre personne
Mettez un mouchoir autour du tuyau de vidange , à son extrémité côté évacuation et soufflez fort dans ce tuyau , si c'est très dur , il y a un bouchon qui obligatoirement partira en insistant - - - - A +
Re - - - - Xavier
Si vraiment vous n'avez pas accès direct à la pompe , je vous ferai parvenir une photo pour vous donner une astuce qui réglera pour toujours votre problème d'accessibilité !
Bonjour Xavier,
Encore merci pour votre attention.
Moi aussi, je préférerai conserver cette machine fidèle et costaude.
Mais, la machine est plus lourde que moi (rires). J'ai bien essayé de la basculer sur la face avant pour visualiser le dessous de la machine, mais je n'ai pas assez de force pour la rattraper si elle m'échappe. Elle bascule mais je crains de la laisser échapper et qu'elle tombe brutalement.
En général, je suis bricoleuse, pas experte, mais je me débrouille et si c'est seulement une lingette anti-décoloration qui bouchonne, ce serait stupide de ne pas réussir à la réparer. Quant on parle d'égalité entre homme et femme, il y a quand même une différence de force et vouloir n'est pas toujours pouvoir pour une femme (re-rires).
Je reprendrai contact avec vous la semaine prochaine pour vous signaler si je me suis écrasé un pied ou deux...
A très bientôt,
Bien amicalement,
Catherine
— Anonyme 5 pts
Re -bonjour Cathy :
Pour l'incliner , écartez la un peu du mur de 50 à 70 cm , vous préparez une ou plusieurs cales de différentes épaisseurs , que vous poserez au sol au bas de la MàL
Pliez des serviettes ou une bonne couverture que vous utiliserez pour protéger le mur
Penchez un peu la machine glissez dessous une cale en la poussant du bout du pied puis recommencez en plaçant un calage de plus en plus épais , jusqu'à ce que ce soit suffisant
Mais n'avez vous pas des amis , un voisin , un collègue de boulot , de la famille pour vous aider ?
Haaaa oui ! ne mettez pas de produit dedans , ça sert à rien , tout au plus cela risque d'endommager certains éléments ,soufflet de chargement durites etc etc !
Soit dit en passant , la gravité est votre meilleur allier , abaissez le tuyaux au sol au- dessus d'une bassine ou casserole , l'eau va s'écoulée et donc vous aurez moins de poids à soulever . Bon - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
