Lave Long Hoover n essore plus
Marque : Hoover
Chris
4 pts
Sur un modèle hw355, le cycle de lavage ne fait pas l essorage
La pompe fonctionne puisque l eau est évacuée, mais l essorage ne se fait pas a partir des programmes de lavage ou du programme essorage seul
Je sèche est ce que quelqu un à une idée ou s agit il d un pièce à changer
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
Bonjour Chris :
Assurez vous que le pompe de vidange assure parfaitement sont rôle , en cliquant ici
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Vérifiez que le tuyaux de vidange ne soit pas entartré
Vérifiez qu'en l'ayant trop ou mal chargée votre machine à laver ne se mette en sécurité anti- balourd
Vérifier le pressosstat en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
En cas de soucis , n'hésitez pas à me contacter . - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Proposition de chris 4 pts
Solution : j'ai vérifié le circuit de vidange et la pompe
j'ai vérifié le pressostat, difficile d’accès sous le programmateur (en haut à droite), il était comme neuf
Toujours pas d'essorage
Test de la dernière chance, j'ai vérifié les branchements électriques au niveau du programmateur.
Dernier test, miracle l’essorage fonctionne. Il doit y avoir un faux contact
Précautions : débrancher
Bonjour Chris :
Je viens juste de survoler votre réponse , où situez vous le faux contact ?
Le plus généralement c'est dû à la piètre qualité des cosses des connexions , resserrez les et cela devrait aller ,
Tenez moi informé , A +
Re - - - - Xavier
Merci pour les propositions énoncées, même problème d'essorage défaillant sur même modèle de machine à laver, après avoir décrassé le tuyau d'évacuation quasi bouché, nous avons vérifié toutes les cosses et visiblement c'était l'un des 2 adaptateurs d'alimentation sous forme de broches reliant les câbles à la carte mère qui n'était plus branché. Tout refonctionne pour le mieux! — So1975 2 pts
Bonjour So :
Merci de votre retour ! Cela confirme bien mon diagnostique lorsque je parlais de la mauvaise qualité des connecteurs et de la filerie . Haaa ! Le marché Asiatique ça n'a vraiment rien de bon ni pour la qualité ni pour l'environnement et malheureusement rien de bon non plus pour l'emploi en France
Xavier
Meilleur voeux ! — X # Johnny Hallyday 12303 pts
