Séche linge Electrolux EDC77557W erreur E70, ne veut plus tourner......
Marque : Electrolux
notre sèche linge ne veut plus tourner et indique cette erreur E70 qui serait une erreur de sonde.
J'ai essayé de le laisser débrancher quelques jours mais en le rebranchant, plus rien.
merci d'avance pour votre aide.
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Bonjour JP :
Plus rien , c'est à dire ? Ni bruits ni voyants ?
Re - - - - Xavier
En fait, lorsque je sélectionne un programme, le sèche linge s'allume et commence à tourner 5 secondes et le tambour s'arrête. C'est là que l'erreur s'affiche en rouge.
Bonjour JP :
A priori rien de dramatique seul un bon nettoyage s'impose , non seulement des filtres , mais aussi de la cuve sonde et le problème devrait disparaître - - - A +
Re - - - - Xavier
Ah oui !
Par contre, comment j'accède à la cuve sonde ?
bonjour j ai le meme probleme ou se trouve la cuve sonde .merci d avance
Il a fallu que je change la sonde de température.
Bonjour j ai le meme probleme .pouvez vous me dire ou se trouve la sonde temperaure merci
Quand vous êtes en face du panneau latéral de droite, la sonde de T° se trouve en bah à gauche. Elle a la forme d'un petit cylindre de 5 cm de long. Il faut tirer assez fort pour la sortir. Elle est évidemment brancher.
Est-ce que ça vous aide ?
Cet bon j ai retirer le panneaux de droite par contre il y a 2 petiit cylindre en alluminuim celui de gauche fait dans les 5 cm env et l autre a droite fait moin de 5 cm.donc j ai decroche celui de gauche et debranche les deux fils dessus .je pense que cey le bon .
Oui ça doit etre ça.
As tu la possibilité de mettre une photo ?
Ou bien sur mon mail ?
