Lumière du réfrigérateur hotpoint Ariston qui ne s'éteind plus
Marque : Ariston
j'ai le même problème et du coup l'alarme bip sans cesse c'est infernal !
Comment avez-vous résolu ce problème ?
Merci de votree réponse
Re-Bonjour Blondmandarine :
Désolé pour la dernière fois , mais je ne peux pas me permettre de transmettre mes coordonnés à tous ceux qui poste un message , je n'aurais pas le temps d'approfondir toutes mes réponses
Pour ce qui est de l'alarme comme pour la lumière c'est certainement l'interrupteur qui est HS ?
Il est commandé par la fermeture où l'ouverture de la porte , c'est une petite tige plastique qui ouvre où ferme l'interrupteur
Celui-ci ce trouve dans le bandeau supérieur .; si vous me dîtes la référence de votre appareil je regarde si je peux vous fournir l'éclaté du réfrigérateur - - - - A +
Re - - - - Xavier
Bonjour Xavier
Mon réfrigérateur est un conbiné Hotpoint Ariston MBL 2033 CV/HA.
Voici plus exactement mon problème :
Mon réfrigérateur congélateur s'est mis en alarme suite au changement de sens des portes. Elles sont bien fermées mais l'alarme ne s'arrête pas !
Je précise que la lumière semble restée allumée dans le réfrigérateur et c'est pour cela que l'alarme sonne.
En effet les ampoules à l'intérieur du frigo sont bouillantes.
Donc il y a un problème venant du fait que la lumière ne s'éteigne plus suite au changement de sens de la porte.
Or je ne sais pas où est le système d'interruption de la lumière, bouton ou sonde ...
Et en suite comment faire pour que le frigo détecte à nouveau la porte fermée, donc ferme la lumière et ne sonne pas !
Merci de vos explications
