Appareil Tassimo Brandt ne s'allume plus
Marque : Brandt
Ma cafetière à dosettes Tassimo, marque Brandt (ancien modèle, date de 5 ans au moins) ne s'allume plus. D'un seul coup elle s'est arrêtée, il y a 3 mois. Je pense que cela vient d'un problème de transmission de courant dans la prise. Si quelqu'un à déjà eu affaire à un problème similaire, merci de bien vouloir m'aider.
Merci d'avance à tous.
Julien
monsieur dites moi si vous avez répare votre machine, j ai le même problème et le réparateur refuse de l ouvrir sous prétexte u il n y a plus de pièces !!!!
merci de votre réponse
Faut l'ouvrir et suivre le courant!
Bonjour à ceux qui possèdent cette cafetière.
Il y a plusieurs défaut de conception dont, pour le problème évoqué, la fragilité du bouton d'allumage situé à l'arrière et qu'il faudra simplement remplacer par un autre de même dimensions.
Il n'est pas nécessaire d'en chercher un auprès de la marque car un autre à 0,50 euro suffit.
Pour les autres problèmes chroniques il y a l'éclatement du dôme transparent en plastique pour celles qui n'appuient pas en 2 temps le perforateur (Si si, j'en ai une à la maison) et quelque chose qui ressemble à une fuite sous la cafetière.
Dans les 2 cas j'ai effectué des bricolages qui m'ont permis de la maintenir en vie.
n'hésitez pas à renouveler vos demandes
