Ecran noir sur Samsung galaxy S3
Marque : Samsung
Bonjour, j'ai fait tomber mon telephone portable au sol il y a quelques jours et depuis... l'ecran est noir, on voit la led bleu quand on l'allume, le tactile sur les deux touches du bas reagisse au toucher mais sinon l'ecran reste noir !!
Merci à vous.
Niveau : Expert-e
150 euros
Proposition de
Outils : Tourner vis
Solution : Tu ouvre arrière carcasse ton téléphone,tu vérifie le connexion du ruban de l'écran à la carte mère s'il pas déconnecté au cas contraire, tu change l'écran
Précautions : Ouvert le téléphone en toute prudence et beaucoup d'attention
moi il n'est pas tomber et j'ai le meme probleme, les voyants salllume la sensibiliter de l'ecrent fontionne mais il reste noir.ya t il un moyen pour réparer ca ?
je souffre du même problème, j'étais en communication et j'ai fait tombé mon S3,
la communication ne s'est pas interrompu mais l'afficheur n'affiche rien.
le voyant bleu s'allume mais rien sur l'écran.
de l'aide SVP.
meme probleme, je met le tel en stand by, puis il ne veux plus se reallumer.
il faut redemarrer en enlevant la batterie.
Il n'est pas tombé.
Niveau : Débutant-e
100 euros
Proposition de
Outils : 1 tournevis cruciforme aimanté
1 tournevis torx pentalobe aimanté
1 ventouse
2 spudgers
2 médiators
Solution : Il faut changer tu as du casser les LCD et l'écran. Pour ce faire muni d'un kit écran Samsung Galaxy S3.
J'ai l'habitude de réparer les iPhone et je me fournit sur ce site : http://www.tout-pour-iphone.com/2707-ecran-de-remplacement-complet-samsung-galaxy-s3-i9300-gris-3663484027078.html
Je te le conseille.
Tu devrais trouver un tuto de réparation sur leur chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCWBqr-HIYek0DP-hKQhuXXg/featured
Précautions : Outils obligatoire !
