Grille-pain
Nous habitons dans un environnement chaud et humide toute l'année. Nous avons eu plusieurs grille-pains neufs de toutes marques, et à chaque fois, ils tombent tous en panne au bout de 15 jours à 6 mois d'utilisation. Nous l'utilisons tous les jours avec du pain maison, mais nous vidons les miettes fréquemment.
L'électricité de la maison ne semble pas en cause puisque les autres appareils électroménagers fonctionnent normalement.
A chaque fois, le grille-pain finit par faire une petite étincelle sans raison particulière et ne fonctionne alors plus. Lorsqu'on baisse manuellement la manette, il ne chauffe plus. Moins le grille-pain coûte cher et plus rapidement il tombe en panne. Nous les avons retournés plusieurs fois en garantie, mais à chaque fois ils ne les réparent pas et remboursent.
Quelqu'un a-t-il une suggestion ? Merci d'avance de votre aide.
Bonjour, faites vérifier votre prise par un électricien professionnel, car au bout plusieurs appareils cela semble louche.
Merci de votre réponse, mais les grille-pains ont changé de prises selon les emplacements qu'ils ont eus dans la cuisine, et d'autres appareils électroménagers sont également branchés selon le moment de la journée sur cette "dernière" prise sans dommage (bouilloire et yaourtière la nuit). Il ne semble donc pas que la prise soit en cause.
Selon les "symptômes" de la panne, pensez-vous que ce soit réparable à moindre frais ou doit-on oublier définitivement le pain grillé ?
Il me faudrait la marque et référence de votre grille pain. A quel niveau se situe cette étincelle ? Vous arrive t' il de faire griller ou toaster des choses sucrés ?
Le modèle est Philips HD2569 mais nous en avons eus plusieurs d'autres marques (tous dans la même gamme 20 à 35 euros).
Oui, il nous arrive de faire griller du pain légèrement sucré (type brioche maison), et la panne s'est produite cette fois avec de la brioche à la coco et aux raisins secs.
Nous avons fait griller 3 tranches puis en enclenchant les 3 suivantes, une petite étincelle (à peine visible, ce n'est pas une flamme, juste une petite étincelle type court-jus). La manette remonte alors automatiquement et le grille-pain ne fonctionne plus jamais...
Après chaque utilisation, comme il est stipulé dans la notice, il faut vider le ramasse miette pour éviter ce genre de souci .
Sinon je dois avouer que ce souci va au delà de mes compétences, car c'est loin d'être la 1re fois de ce que je comprends. Il n'est pas installer sur une surface chaude votre grille pain ?
Oui, nous le vidons correctement et non il n'est pas sur une surface chaude. Je suppose que cela doit provenir de l'humidité ambiante (nous habitons près d'une rivière à la Réunion). Je pense que cette fois nous allons vraiment renoncer au pain grillé !!!
