Réparer Four électrique à pyrolyse SAUTER qui met beaucoup de temps à atteindre la température sélectionnée,
Marque : Sauter
Four SAUTER SFP670XF11 met beaucoup de temps à atteindre la température sélectionnée et du coup le programme pyrolyse n'est pas efficace puisque la température est atteindre quelques minutes avant la fin du programme. D'autre part sur le programme pyrolyse le sigle Pyrolyse reste longtemps affiché ainsi que le cadenas et la porte reste verrouillée plusieurs heures après le programme. Je suis obligé de couper le courant électrique à plusieurs reprises pour que le sigle disparaisse sur le bandeau d'affichage et débloquer la porte.En fait le four a toujours très bien fonctionné c'est à la suite d'un programme de pyrolyse que le problème est survenu. Pouvez-vous me dire si c'est du à un problème de thermostat de programmateur ou autre. Merci d'avance
- Affichage four Sauter déffectueux (1 réponse )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP 930 X1 ne fonctionne plus - ni bandeau, ni commande, ni chauffe (6 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
- Four à pyrolyse SAUTER SFP 930 B - Intensité lumineuse de l'horloge très faible (6 réponses )
le grille de mon four sauter ref SFP 30 wf 11 ne chauffe plus et le pyrolyse aussi ne marche plus il y a que le bas qui marche — martinez 2 pts
