Lave-linge Vedette - fuite d'eau par le dessous
Marque : Vedette
Nous avons déménagé le week end dernier et suite au transport (en diable) de la machine a laver, a la première machine il y a eu "grosse fuite" d'eau pendant tout le temps de lavage et il nous semble, plus particulièrement a l'essorage/
La fuite d'eau semble être par le dessous.
J'ai commencé a regarder par dessous ce qu'il pouvait y avoir et il y a un tuyau qui semble etre deboité, seulement je ne vois pas du tout ou le remettre (cf photo jointe)
Est ce que vous pensez que c'est ca le soucis?
Avez vous une idée d'ou remettre le tuyau?
Merci d'avance
Nicolas
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Néant
Solution : Bonsoir,
a priori, il s'agirait d'un tuyau d'évacuation. Comme vous semblez ne pas trouver le manchon de raccordement, je vous invite à faire couler un peu d'eau dans le tambour et vous devriez observer rapidement l'endroit de la fuite. Si ça ne fonctionne pas, programmez en mode vidange.
Bien cordialement,
G.R.
Précautions : Débrancher l'alimentation du secteur dans un premier temps.
Bonjour et merci pour les reponses
Le modele est vedette VLTS6124
J'ai donc essayé de verser un verre d'eau dans le tambour et attendre 5min, rien pas d'eau qui a coulé
Ensuite j'ai repenché la machine pour regarder, tout était sec dans les parties auxquelles j'avais accès.
10 min plus tard, en redressant la machine a laver, il y avait une flaque équivalente au verre d'eau sur le sol...
J'ai a nouveau regardé ou pourrait aller ce tuyau et impossible a voir, il est tres court et je ne vois pas ou il pourrait aller...
Bonjour Nico :
Avec ceci vous avez de quoi vous en sortir - - - A +
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE.htm
Re - - - - Xavier
Bonjour Nikkodem :
Dîtes moi ! Avez vous résolu ce problème ? Je suis allé sur le lien que je vous avais transmis et je me suis aperçu que je n'arrivais pas à télécharger l'éclaté qui correspond à votre machine .
J'ai alors vérifié sur le modèle le plus proche
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VLTS6134%20%206U1KVEFFA.pdf
et comme vous pouvez le vérifier par vous même , en regardant de près vos photos , et en grossissant un max pour voir en détail l'aspect du tuyau , il me semble bien que ce serait le tuyau de vidange que vous nous montrez
Tuyau allant de la crosse à la pompe de vidange - - - - A +
Re - - - - Xavier
Bonjour Xav
Merci beaucoup pour votre aide, a priori ce n'est pas le Tuyau allant de la crosse à la pompe de vidange, celui la est bien branché
J'ai appelé le service après vente vedette ils m'ont dis d'essayer de le débrancher (deja fait) et de le rebrancher pour refaire un test, a priori ça réinitialise tout et ca peut résoudre le problème....
On va refaire un test et sinon on fera venir un de leur technicien (le forfait est de 84€ déplacement et main d'oeuvre comprise, il reste les pieces a payer une fois l'intervention terminée)
Je pense bien que ca va finir comme ca :-)
En tout cas merci encore d'avoir pris le temps de m'aider
