Comment changer le câble de frein d'une bicyclette
Marque : Splendor
Pouvez-vous me dire comment changer le câble de frein sur ma bicyclette (un modèle assez vieillot à 2 vitesse) de marque splendor.
Par la même occasion, y a-t-il une notice pour regonfler correctement les pneus ? ils étaient neufs, mais je ne parvenait pas à les garder gonflés (il fallait les regonfler tous les matins). J'ai bien peur de ne pas savoir me servir correctement d'une pompe ou de ne pas savoir comment revisser correctement le petit capuchon type "cocotte-minute" sur les pneus...
Ajout le 26/03 :
Voici les photos demandées. Par contre, il semble que j'ai perdu la pompe.. J'espère que ça vous aidera dans votre diagnostique. Pas encore pris le temps d'aller voir le lien que vous me signaliez, je vais faire ça. Merci déjà de votre réponse !
Merci de votre aide !
- Pas moyen de trouver des patins de frein pour vélo spinning David Douillet (3 réponses )
- Recherche une chaîne de vélo elliptique gorilla sports (0 réponse )
- Réparer VTT (le VTT n'est pas récent une marque décathelon) (11 réponses )
- Réparer moteur de tension velo elliptique striale sphéris (1 réponse )
- VELO PROFORM TOUR DE FRANCE 2.0 Réparé (4 réponses )
- Réparer vélo d’appartement, problème de résistance (0 réponse )
- Velo d'appartement Striale SV370 - ecran de commande HS (4 réponses )
- Enlever une manivelle de velo (6 réponses )
étant donné les interrogations, il semblerait nécessaire de nous communiquer quelques photos : système freinage (poignée + mâchoires), valves pneus + pompe utilisée...
à voir : http://www.minutefacile.com/sports-loisirs/sports/9964-monter-des-freins-de-velo/
http://www.youtube.com/watch?v=2sWqG4mnPzk
Bon courage.
G.R. — VilsHerv 38 pts
Proposition de René 4 pts
Outils : clé de 8 ou 9
pince coupante
Solution : Desserrer l'écrou d'arrêt du cable qui est sur le frein retirer le tout par la gaine et le cable enlever le cable de la gaine mettre un peu d'huile dans la gaine et remettre le cable neuf le passer dans l'arrêt du frein à nouveau maintenir avec une main les machoires du frein serrées contre la jante du vélo et bloquer l'écrou d'arrêt du cable ensuite régler avec la petite vis au dessus de l'arrêt pour avoir un peu de jeu entre les patins et la jante couper le surplus du cable par dessous
