Le moteur de ma tondeuse manque de pêche
Marque : Viking
Touxi
8 pts
Depuis quelques tontes mon tracteur avance péniblement dans les côtes. Désormais il n'avance plus du tout lorsque la côte est un peu trop prononcée. Je ne suis pas très compétent en mécanique mais s'il faut juste donner un coup de clé ou souffler dans un tuyau pour le nettoyer cela me permettrait d'éviter des frais.
La tonte est bonne et le moteur n'émet pas de bruit anormal. Savez-vous ce que je pourrais faire ?
Modèle : Viking Cyclon MT 545 ou 585
- Voyant batterie allume MT 795 (1 réponse )
- Tondeuse viking blocage en reculant a caler puis impossible de reettre en route (1 réponse )
- Tondeuse Viking MB448.1 TX ne démarre pas Réparé (5 réponses )
- Moteur ralenti, et arrêts fréquents tondeuse électrique viking ME 443.1 Réparé (6 réponses )
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Problème courroie scarificateur viking (0 réponse )
- Plus de traction sur tondeuse Viking autotractée (1 réponse )
- Problème traction (0 réponse )
si c'est un tracteur avec boite mecanique se doit etre la courroie qui entraine la boite de
vitesse qui est détendu ,c'est pour cela q'elle peine dans les cotes
chercher la poulie de tension si il y en a une, elle doit etre montée sur une lumiere qui permet de déplacer la poulie et donc de tendre la courroie . — didier 36 pts
Merci pour ta proposition Didier, tu avais vu juste, il s'agissait bien de la courroie. La retendre n'aurait pas suffit, elle est morte. — Touxi 8 pts
Bonjour Touxi :
Si votre problème est réglé , pensez à l'indiquer en mettant le sigle " réparé " Merci !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
