Vieux vélo peugeot
Marque : Peugeot
yoyo
Bonjour !
j'ai récupéré un vieux vélo de marque Peugeot ( 1973) qui fut longtemps dehors toute l'année.
Je voudrais le réparer ( je ne m'y connais pas du tout !)
La chaîne est complètement rouillée, les pneus ne sont pas en bon état.
Pensez-vous que je peux réussir à récupérer la chaîne ( j'ai vu sur divers forums que l'on devait la tremper dans de l'essence ) ou c'est "peine perdue" ?
De plus l'un des freins ne marche plus trop ( il est dur à actionner), que me conseillez vous ?
Merci beaucoup!!
- Quelle huile utiliser pour lustrer un vieux vélo ? (4 réponses )
- Comment changer le câble de frein d'une bicyclette (2 réponses )
- Réparer vélo elliptique David douillet HM6007 axe pédalier (2 réponses )
- Réparer moteur de tension velo elliptique striale sphéris (1 réponse )
- Tube vélo elliptique fytter (1 réponse )
- Réparer VTT (le VTT n'est pas récent une marque décathelon) (11 réponses )
- Pas moyen de trouver des patins de frein pour vélo spinning David Douillet (3 réponses )
- Vélo Striale SV-359-4 (14 réponses )
Bonjour Yoyo :
Il est difficile de vous conseiller car cela ne dépendra en réalité que de l'avancée de la rouille .
Une chose est certaine , c'est que pour faire tremper la chaîne dans du pétrole il vous faudra ouvrir un maillon , où vous devrez le faire en plusieurs fois l.
Si déjà la chaîne est ouverte et que celle-ci soit trop oxydée en profondeur , alors pourquoi ne pas envisager purement et simplement son remplacement
Mais si son état vous semble correct , procurez vous une bombe de dégrippant et arrosez généreusement les maillons de la chaîne en ayant pris la précaution de déposer sur le sol des cartons où chiffons pour ne pas laisser de taches
Ensuite vous détendez les câbles des freins , soit avec la mollette se trouvant à la base de la gaine juste sur la partie supérieur des commandes des freins , soit en
dévissant l'écrou fixant le câble sur les mâchoires de frein de roues
Une fois que les freins sont relâchés pulvérisez du dégrippant dans les gaines des freins et laissez agir
Mettez en aussi sur les axes d'articulations des mâchoires des freins ,ainsi que sur les roulements de la fourche avant , en pulvérisant sur le tube et en faisant tourner le guidon cela va pénétrer par la bague de serrage de roulements
Vous pourrez en mettre aussi sur l'axe des roues en couchant le vélo sur un côté
Comme dégrippant je vous propose d'utiliser du WD 40 et laissez agir - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12301 pts
