Réparer téléviseur LCD qui a du mal à s'allumer
Marque : Samsung
Bonjour !
Ma télé de marque Samsung LCD à de plus en plus du mal à s'allumer... lorsque je la met sous tentions, on entend un petit "clic" comme si elle s'allumais, puis un second comme si elle s'éteignait, puis un autre, ... etc.
Au bout d'un moment (20 à 30 "clic"), les bruits s'arrêtent et la télé reste enfin allumé... étrange non ?
Voici le modèle exact : LE46M86DX / XEC
Veesion : SX08
Avez-vous une idée ?
Merci !
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour,
il faut remplacer les condensateurs situés au secondaire de l’alimentation. Un conseil en attendant d'acheter les composants, ne forcez pas l'allumage de votre TV sous peine de dégager l'eeprom située sur la platine de gestion !
Merci pour ces informations.
Il faut donc remplacer les "condensateurs". Je n'ai pas les compétences, ni l'expérience, pouvez-vous m'aider à ce sujet ?
Merci.
Il faut un minimum de connaissance pour ça, un fer à souder, de la tresse à dessouder, de l'étain et les condensateurs neufs, sinon une connaissance qui les a (les connaissances et le matériel)
Du coup, il faut pouvoir vous situer!
Je suis de NANCY (54), je vais regarder, il y a surement une petite entreprise ou un réparateur qui pourra faire cela.
Dans la rubrique "dépanneur" du site j'ai trouvé quelques adresses proche de mon domicile, je vais les contacter !
Merci.
Je suis de Bretagne, sinon je vous aurais aidé avec plaisir. Bonne chance dans votre recherche.
réparé, chez un professionnel à Nancy pour 70 €.
4 condensateurs remplacés.
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Content pour vous :)
