AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS
Marque : Haier
En allant chercher mon linge ce matin, j'ai trouvé ma machine à laver HAIER HW-D1470TVE-F (acheté en 2012) avec, affiché sur le petit écran, le code erreur N°7 et une légère odeur de brûlé dans le local.
D'après la notice d'utilisation, il s'agirait d'un problème lié au moteur..........sans plus de précision.
La machine était au programme ESSORAGE mais ne l'a pas réalisé.
Je relance alors ce programme.
Pendant environ 2 minutes, la pompe vidange le tambour de l'eau qui reste mais lorsque le moteur doit partir pour l'essorage, un bip retentit et le code erreur N°7 s'affiche de nouveau.
J'ai démonté le capot supérieur et le capot arrière.
Après démontage du moteur, démontage de la carte électronique située derrière le tableau de commande de la face avant, je ne relève pas d'odeur de brûlé ni de trace noire de combustion.
Le cylindre blanc, qui je pense est un condensateur ( appelé "antijamming filter" sur le site HAIER) n'a pas de trace de surchauffe ni d'odeur particulière)
Comment procéder pour isoler la panne ou la pièce défectueuse car je vous avoue que je câle !!
Merci BEAUCOUP par avance.
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (3 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus (8 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE- F se remplit sans cesse (9 réponses )
- Recherche d'une notice de montage pour pompe de vidange de lave linge Haier (3 réponses )
- Code erreure 2 sur lave-linge Haier HW-D1470TVE-F (1 réponse )
- Solution sur lave-linge (1 réponse )
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
Bonjour - - - - - - ?
L'erreur 6 , c'est un problème de rotation du moteur.
Vous devez vérifier les connectiques du moteur ainsi que la filerie et l'enroulements moteur.
Pour l'erreur 7 , c'est aussi un problème de non détection de rotation du moteur.
Vous devez vérifier les même points que pour l'erreur 6 , + la tachymétrie ainsi que sa connectique
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
Comment puis je vérifier que le tachymètre fonctionne correctement ,
Merci encore — Anonyme 2 pts
Par quel moyen vérifier l'état du tachymètre ?
Merci — Anonyme -1 pt
Bonjour - - - - - ?
Commencez par vérifier que l'aimant soit bien en place en bout d'arbre et au centre de la bobine.
Désolé pour le "anonyme" mais j'ai zappé une étape de mon inscription sur ce forum.
L'aimant et la bobine sont bien en place.
A bientôt
Pierre — Anonyme 3 pts
