Gaziniere Rosiere bg 730 MA - Soucis thermocouple
Marque : Rosières
Je possède une cuisinière de la gamme rosières qui de que j'allume marche mais une fois le bouton du gaz relâcher elle s'eteind d'âpres mes connaissances il ça venait du thermocouple je l'ai donc enlever et revisser si il c'etais détacher mais sans succès je vous passe quelque photo que j'ai pu prendre de mon soucis. Merci.
Model : http://HPics.li/8273c26
La cuisinière : http://HPics.li/fa776b8
bouton de gaz : http://HPics.li/7602bcc
vue de haut ouverte : http://HPics.li/acdcb12
thermocouple : http://HPics.li/b000891
Allumer ouverte : http://HPics.li/ba8d743
Une fois éteinte : http://HPics.li/1074723
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Four a gaz ne s'allume plus (5 réponses )
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Probleme d'allumage et programmation four RosiereS RFS 8759 MIN (2 réponses )
