Lg wd1466fd
Marque : LG
Lydie
Au moment d'essorer la machine s'arrête cuve pleine par contre si j ouvre le bouchon de vidange l eau se vide et l essorage se fait normalement ....
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg (17 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
Vérifier la tension sur la pompe de vidange au moment de la vidange ou de l'essorage.
Si tension, pompe HS, sinon, carte de contrôle ou programmateur. — Philori 28 pts
Merci pour votre aide effectivement dans le tuyau qui mène a la vidange se trouvait pas mal de trésor dont un elastic a cheveux qui empêchait l hélice de tourner.
Une fois cette réparation effectuée c est l alerte DE qui s est mannifestée la porte Qui ne se fermdrait plus correctement ...grrrrrrr — lydie 2 pts
Bonjour Lydie :
Trouvez sur ce lien ce à quoi correspond le code erreur affiché
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-27-1-Lave-linge-a-hublot-LG.html
Et pour vérifier le bon fonctionnement du verrou de sécurité , cliquez ici
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Mais avant cela vérifiez que rien au niveau du joint de porte ne gêne la fermeture ensuite appuyez fortement pour fermé et dans un même temps vous procédez à un essai (tout en appuyant) . Si cela ne donne rien vous devrez contrôler la bonne alimentation du verrou , c'est à dire les connecteurs et la filerie puis à l'aide d'un testeur vérifiez que le jus arrive à celui-ci .
Où vous faites un pontage , ce qui vous permettra de savoir si le verrou est HS
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
