Réparer TV LED Samsung UE40D5000 moitié de l'écran noir.
Marque : Samsung
Bonjour à tous,
Voilà donc j'ai une TV LED Samsung UE40D5000 acheté il y a plus de 2ans (donc plus garantie) et lorsque je l'allume l'écran se scinde eu deux parties horizontales : celles du bas est normale mais celle du haut est toute noire ! De plus lorsque je fait pivoter ma TV défois la partie noire disparaît et tout redevient normal quelques instants puis retour au noir comme si il y avait un faux contact.
J'ai donc entrepris d'ouvrir la bête ayant vu ici et là que les condensateurs étaient souvent l'origine du problème mais n'ai vu aucun condensateur gonflés ou éclatés.
Il y a juste une espèce de "pâte" blanche sur certains condensateurs et résistances, je ne sais absolument pas si cela est normal et si c'est une des conséquences de la panne bref quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
PS : voici les photos de l'intérieur de ma tv avec la pâte blanche présente sur la dernière photo.
La pâte blanche sert à "coller" certains composants pour leur soudage.
je pense que dans votre cas c'est plus un probleme de faux contact en effet.
Une partie de l'eclairage interne ne se fait pas bien.
verifier bien tout les connecteur branché sur les cartes.
La carte no:2 sert pour l'alimentation, tandis que la 1ére carte est comme la carte mére de la télé
Bonne vérification.
PS: si vous faites vos verifications la télé allumée, utilisez la partie en caoutchouc(le manche) d'un tournevis et non vos doigts.
Des nouvelles?
J'ai aussi ce problème de faux contact en haut de l'écran sur le même modèle de téléviseur. J'ai ouvert le capot arrière je ne vois rien de défectueux. Dès fois il suffit d'appuyer fortement sur un coin pour que l'image revienne, puis quelques temps plus tard, la zone défectueuse revient.
Quelqu'un a t il trouvé d'ou vient le problème ?
J'ai placé des rondelles sur certaines vis du capot arrière pour essayer d'avoir plus de 'pression' lors du serrage et bloquer l'ensemble... le problème revient moins souvent, mais ce n'est pas parfait.
Un probléme de faux contact ne se voit pas a l'oeil.
Il faut debrancher et rebrancher, voir si les connecteurs n'ont pas noircit.
Vérifier que les cables plats(flat cable) n'ont pas bouger.
Donc il faut essayer et voir,jusqu'a trouver le mauvais contact.
CE MODELE EST CONNU A TOUS LE MENDE PARS CE PROBLEME
CE SONT LES CABLES FLATES LATEREAUX DU PANEL
Rebonjour à tous !
Perso j'ai essayé de voir si je trouvais qqchose mais non !
Ok c'est peut etre les flats cables qui sont sur le cotés mais du coup comment je fais pour voir si c'est bien ça ? Et je peux en trouver dans le commerce et les remplacer moi meme ?
je veux savoir qu'a fait Trichoco de sa TV?
Est ce que tu l'as l'a réparer ou non?
Car moi aussi j'ai eu presque le même problème et même un spécialiste ne l'a pas réparé.
Je viens de réparer un article avec le même problème.
Ouvrez la télé, et débrancher et rebrancher toutes les câbles.
bonsoir ,serenity a raison : debranchez et rebranchez tout tele éteinte
