Réparer petite radio coca-cola
Bonjour à tous, j'ai retrouvé une ancienne petite radio de la marque coca-cola et je voudrai la réparer mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai mis une pile neuve et il ne se passe absolument rien quand je tourne le bouton du son ni même quand je tourne la molette pour les stations.
Merci de votre aide.
quand vous l'avez trouvé, est ce qu'il y avait deja des piles dedans?
Si oui verifier si il n'y a pas d'oxydation sur les connecteur du support de piles.(nettoyer au besoin.)
Verifier que l'electricité arrive bien sur le circuit imprimé(multimetre en contact avec les soudures des fils rouge et noir venant du support pile)
Bonne journée
Effectivement, il y avait un fil gris qui n'était pas connecté, je m'en suis aperçu après avoir posté mon 1er message et avoir démonté l'autre côté.
Maintenant elle fonctionne même s'il y a un peu de grésillement.
Merci à vous.
Ce genre de radio a toujours du grésillement.
Si c'est le volume qui pose probleme, il faut juste le remplacer ou le nettoyer avec un produit a contact.
Bonne soirée
Merci pour cette remarque.
