Réparer le cable d'ouverture d'un sèche linge Arthur Martin ADE 586 E
Marque : Arthur Martin
le cable reliant le bouton poussoir (sur la façade avant de mon sèche linge) à la porte s'est cassé. Il se situe à l'interieur.
J'ai tenté de relier un autre fil metallique à celui existant et reussi à coulisser la gaine en metal sur les deux fils et à leur jonction. Toutefois, après avoir fixé le bout du fil au mecanisme du bouton, ça n'a pas marché. Surement parce que l'epaisseur de la jonction dans la gaine en metal empeche la tirette d'actionner la porte.
Je voulais savoir si la changer est simple ou pas. Apparement on peu trouver la pièce, je l'ai vu sur plusieurs site. Mon appareil est un sèche linge, Arthur Martin Electrolux et il doit avoir 10/12 ans je ne me souviens plus. Il fonctionne très bien.
Je vous remercie par avance de vos réponses
- SECHE LINGE ARTHUR MARTIN SE0566 NE SECHE PLUS (3 réponses )
- Bouton marche arrêt sèche linge Arthur Martin (4 réponses )
- Pourquoi j'ai seulement le bouton marche/arret de mon seche linge arthur martin qui s'allume ? (2 réponses )
- Trouver une résistance pour un sèche-linge Arthur Martin ADC67555W (3 réponses )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge ARTHUR MARTIN Electrolux ADC 516E Réparé (4 réponses )
- Mon sèche linge ADC37100W Arthur Martin ne sèche plus. (3 réponses )
Bonjour Fred :
quel type de câble avez vous utilisé et comment avez vous réalisé l'union entre les deux câbles ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
c'est un fil galvanisé. le diamètre est de 0.7 mm. Mais je pense qu'il est trop souple et maléable.
Je viens de trouver de la corde à piano. C'est du 0.6 env.
ça me semble être plus approprié. Je vais reessayé.
— fred79 2 pts
Proposition de fred79 4 pts
Outils : pince à bec plat, pince coupante
Solution : j'ai ôté la pièce endommagée et j'en ai refait une quasiment identique avec de la corde à piano 0.6 mm. Un peu plus epais serait tout de même mieux.
Ensuite, il a fallu juste la replacer et trouver la tension juste pour que la porte s'ouvre avec le bouton. Un peu de patience et ça marche.
à bientôt
Bonjour Fred :
On parle bien de ce système
http://www.pieces-tout-electromenager.com/pop_up.php?im=im/articles/143.109.jpg
A priori je ne vois pas en quoi le remplacement de cette pièce par une neuve pourrait poser problème
Peut être est il envisageable de remplacer effectivement le câble en tout où partie, et (où) de faire une liaison à l'aide de serre câble étrier ou d'un serre câble plat
Je regarde si je trouve un éclaté de votre machine pour vérifier et tenter de vous apporter une réponse - - - A +
Re - - - - Xavier
re bonjour Xav ! Ce n'est pas cette pièce mais plutot celle ci :
http://www.priceminister.com/offer/buy/272051079/cable-d-ouverture-de-porte-pour-seche-linge-arthur-martin-electrolux-faure-ade586e.html
Merci Xav d'avoir pris du temps pour mon pb !
à bientôt — Fred79 3 pts
