MIELE Softronic W 2468
Marque : Miele
lave-linge miele softronic W2468:
pour tous les programmes:
-il ne fait que vidanger
-l'électrovanne ne s'ouvre pas
-le moteur tourne
-la diode arrêt/vidange clignote après quelque minutes
J'ai vérifié:
-le pressostat,la valeur de la resistance de chauffage
-toutles les durites de vidange
-l'arrivée d'eau fonctionne si je l'alimente en 220 V - merci d'avance
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de
Solution : Je ne sais pas si cela te sera utile, mais j'ai lu à plusieurs et j'ai aussi cette panne sur un miele w542, c'est à dire le voyant rinçage qui clignote et vidange automatique. Cela serait dû à un ou plusieurs relais défectueux sur la carte, éventuellement du fusible aussi. Ce problème sur la carte pourrait venir des amortisseurs usés provocant des vibrations au delà de la normal.
Pour ma part, j'ai démonté la carte et fais tester celle-ci par un pro qui a remplacé le relais abîmé, coût = 25 € pour une carte neuve a 350 € ! temps de montage/démontage 1 h grand max.
Excellent diagnostc.Il s'agit de la platine du programmateur.Le circuit imprimé a été rongé sur plusieurs "pistes" par infiltration de produit de lavage. D'ou les clignotements des diodes de façon non logique.Merci pour votre réponse
