Téléviseur grundig lenaro 27 LXW70-8630 IDTV qui reste "éteinte"
Marque : Grundig
Mon téléviseur LCD Grundig ne fonctionne plus : l'écran reste noir et la LED témoin reste éteinte.
J'ai pu contrôler le circuit de la prise secteur à l'entrée de la platine d'alimentation, ainsi que le fusible de la platine alimentation. Tout semble correct.
La platine du téléviseur semble être celle-ci : http://www.brelect.fr/index.pHP?page=produits.inc.pHP&code=275990310600
La platine coûte une soixantaine d'euros et je souhaiterais ne pas faire une dépense inutile. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de poster ce message pour trouver de l'aide :
- mes quelques tests me laissent malgré tout penser que le problème est situé sur la platine d'alimentation (un condensateur ? autre ?). Mais je n'ai pas les connaissances nécessaires pour tester à fond la platine. Quels tests supplémentaires conseillerez-vous ?
- pensez-vous que le remplacement de la platine est judicieux ? Ou la panne pourrait-elle être "située ailleurs" ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok (6 réponses )
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Bande noir en haut et en bas de mon ecran sur televiseur grundig 3d smart inter@ctive 2.0 led tv 55'' (4 réponses )
- "TV Grundig 42 vlc 7121 c" écran noir, led bleu allumée. (0 réponse )
Vous avez tres bien etudié votre sujet a ce que je vois.
Est ce que on pourrais voir aussi des photos de botre platine d'alimentation.
Surtout la transition entre l'alternative et le continu(autour du transformateur)
Cordialement — serenity 1975 pts
Merci pour votre aide. Je vous envoie quelques photos de la platine, avec quelques gros plans.
N'hésitez pas à me demander de refaire une ou deux photos de points particuliers. J'avoue ue cela dépasse mes connaissances.
Encore merci pour votre aide. — contribdu22 9 pts
Le site impose-t-il des contraintes sur le navigateur à utiliser ou la taille des fichiers ?
Jai essayé d'uploader des jpeg, pdf ou encore des fichiers Word.
mais j'ai l'impression que ces fichiers ne sont pas pris en compte.
En vous remerciant par avance pour votre aide. — contribdu22 9 pts
je n'ai jamais eu a envoyer des fichier ici.
Mais je pense que ca doit etre du Jpeg.
Peut etre que la taille ne passe pas? — serenity 1975 pts
Après avoir délaissé mon annonce, j'ai réussi à prendre un peu de temps pour ajouter quelques photos de la platine.
Je prie de m'excuser auprès de Serenity qui attendait plus de détails sur mon problème.
Il faut tester les condos, ou les remplacer directement si pas de testeur dispo (coûte plus cher que les condos), et tester aussi les transistors et diodes, voire les résistances fusibles et de puissance.
Bon courage. — philori 239 pts
a vu de photo on voit pas de composants grillé ou gonflé en effet.
J'ai fait quelque recherche, apparament , il faudrait plus voir les transistors( félé, ou autres)
Si rien de particulier, il faudrait en effet suivre les conseils de Philori, remplacer les condensateurs même si ils sont pas gonflés.(ce de droite pour commencer, 3 en haut , 4 en bas) et si pour info on pouvais avoir les valeurs.
— serenity 1975 pts
Nous avons à nouveau regardé la platine avec mon père.
Mais hélas nous n'avons pas le matériel pour tester chaque composant et nous ne trouvons pas de trace noire montrant qu'un composant aurait eu quelques dégâts.
Selon vous, d'après la description de la panne, pensez-vous que l'origine est cette platine?
Ou devrions-nous nous attendre à d'autres éléments en panne ailleurs sur ce téléviseur ? — contribdu22 9 pts
C'est probablement la platine d'alimentation, et je ne pas que ca soit les transfos(bloc noir )
Si c'est pas alimenté, rien d'autre ne cassera, donc dommage d'attendre pour rien.
