Lave-linge electrolux qui tourne plus
Marque : Electrolux
ben
9 pts
la machine qui fonctionne très bien ,tout d un coup c est arretté de tourné .je l ai ouverte ,la courroie qui c est décroché.je l ai remette et dès que je tourne le tamboure à la main ,elle ce décroche à nouveau et dans le tamboure j entend un bruit comme un boulons qui bouge !!!
- Réparer un lave linge qui sent le caoutchouc brulé (3 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Changer roulement sur une machine à laver Electrolux Réparé (7 réponses )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Joint abîmé sur lave linge hublot Electrolux (7 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
Si la courroie saute c'est qu'elle est complètement usée ou, et c'est plus grave, que le roulement qui joint le tambour et la cuve est HS. Pour le vérifier, essayez de déplacer, par le hublot, le tambour de haut en bas. S'il bouge sans que la cuve en fasse autant, le roulement est à changer ainsi que le ou les joints spi.
Gros travail en perspective.
Bon courage — yannick77 6530 pts
en effet c est le roulement mais un réparateur me demande tros chère !!!si quelqun peut me faire une proposition ?merci — ben 9 pts
Bonjour Ben :
C'est un travail que vous pourriez faire par vous même , si tant est que vous soyez un minimum bricoleur , aussi pour avoir de l'aide précisez de quelle région vous êtes ?
Si cela est proche de chez moi , je veux bien m'en occuper dans le cas ou nous arrivions à nous mettre d'accord
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12302 pts
Bonjour. Il faut trouver l'éclaté de votre modèle sur le net.
Attention, on peut le trouver gratuitement, il n'est pas nécessaire de payer pour cela.
Ensuite il faut trouver les pièces en s'aidant des références trouvées sur l'éclaté. Là encore il n'est pas obligatoire de les acheter chez un professionnel de la marque; les achats en ligne sont bien meilleur marché.
Ne pas oublier d'acheter obligatoirement le joint spi et vérifier si le soufflet avant en caoutchouc n'en a pas profité pour se percer; ça arrive souvent avec un tambour baladeur.
Ensuite et, toujours grâce à l'éclaté, on dépose la poulie arrière, la pièce qui retient le roulement et le joint spi et on remplace le tout sans fureur. L'idéal est d'avoir quelqu'un qui soulage le tambour par le hublot pendant l'opération afin que l'axe soit toujours aligné. Un minimum d'outillage est nécessaire
je suis dans la région parisienne à colombes .si vous pouvez ça m arrangera vraiment ...merci bcp — ben 9 pts
Ce qui est ennuyeux c'est que je suis en Alsace et j'en suis doublement désolé pour vous , car en proposant mes services , comme d'habitudes c'était gratuitement , sauf le prix des pièces que nous aurions trouvé sur le net et choisi ensemble
Quoiqu'il en soit , la description de Yannick est suffisamment claire et concise pour vous permettre de vous en sortir seul
Au mieux , donnez nous les références de votre appareil , pour permettre de faire des recherches afin que vous puissiez obtenir un éclaté de celui-ci
Eventuellement - - - ( ça n'engage que moi - - - , mais si le 77 de Yannick correspond à son département , peut être pourriez vous vous rapprocher de lui )
electrolux EWC 1350 3kg — ben 9 pts
bonjour yannick
si vous êtes dans la région et vous pouvez me donnez un coup de main je me déplace ?merci — ben 9 pts
Je suis très peu disponible (retraité actif) et je suis pour le principe "réparer et entretenir" c'est à dire le faire soit même.
Je n'ai pas encore réussi à trouver l'éclaté de votre machine, sinon dès que je l'ai (ou que quelqu'un nous le trouve) je vous guide pour faire ce dépannage.
A bientot — yannick77 6530 pts
