Sèche linge Beko dpu8340x ne sèche plus
Marque : Beko
Modèle : dpu 8340x
gazou
bonjour,
mon sèche linge Beko dpu 8340x ne sèche plus, le linge reste humide
comment le réparer moi même?
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Séche linge Beko DPU 8341x à condensation - Tourne très longtemps et linge encore humide (4 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Réparer sechoir Beko qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Sèche-linge Beko ne tourne plus Réparé (5 réponses )
Mon sèche linge fonctionne parfaitement mais ne chauffe plus. Les résitances ont l'air de fonctionner. — HELENEDASI 4 pts
Bonjour HELENEDASI,
Si la résistance chauffe, mais que le linge est froid, c est que des peluches de linge empêchent la bonne circulation de l air.
Ouvrez les trappes du bas du SL et vérifiez que c est propre.
http://www.brelect.fr/ve/DPU8340X.pdf
Une question, vous entendez le tambour tourner ?
Clt — brelect.fr 9498 pts — PRO
Nous avons déjà tout nettoyer et oui, le tambour tourne bien. — HELENEDASI 4 pts
bonjour,
j'ai le même problème sur mon sèche linge DPU8360.le linge reste tiède et humide.j'ai réalisé le contrôle programmateur.le test affiche comme code erreur 01 et 06(http://www.sav-cesur.com/wa_files/Beko-SecheLinge-ProgrTest_SL_DPU.pdf) jje reste bloqué à l'étape13 de ce test. les détecteurs d'humidité sont il en court circuit? comment les vérifier?
merci pour toute aide — rasmachine 5 pts
Bonjour, j'ai fait le test sur ma DPV 8340
Celui ci au moment de la pompe a chaleur m'indique toujours 20 degrés après 7 minutes de test .
Comment changer cette pompe a chaleur ?
Il y a t il un gaz a remettre ? C'est mieux de le faire faire par un réparateur agréé ?
Merci de vos réponses . — Didier M 2 pts
La réparation d'un appareil est hors de portée d'un particulier car il faut recharger en effet en gaz, par ailleurs le prix de la pièce plus la main d'oeuvre est bien souvent très très élevé ce qui rend l'opération économiquement.non intéressante par rapport à l'achat d'un nouvel appareil.
Cdlt — omega7 39317 pts
