Mon lave-linge Beko ne prend plus l'eau
Marque : Beko
Modèle : ?
tout s'allume ,mais l'eau ne rentre plus dans la machine on dirait que l'electo vanne reste bloqué, elle tourne sans eau directement
Bonjour Alex :
La machine a -t -elle un aquastop ? La porte se verrouille t-elle ?
Commencez par vérifier les filtres d'entrée d'eau , tuyau + électrovanne
Si ils sont propres soit vous testez l'électrovanne , soit parfois en version " bourrin " il suffit de brancher la machine sur une pompe jardin qui enverra une pression progressive effectuant un bon nettoyage , soit essayez de donner des impulsions répétitives sur le bouton de marche après avoir programmé la machine et vérifié l'ouverture de l'eau au réseau
Pour avoir tenter ces deux pseudos techniques , je peux vous dire avoir dépanner quelques machines ,Seulement il faut savoir ne pas trop insister si il ne se passe rien rapidement
Si vous optez pour la solution la plus soft , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Re - - - - Xavier
