Problème lavante séchante
Marque : Electrolux
Modèle : AWW14480W
Mod: AWW14480W
Prod: 914604220 00
ser num: 913 000 12
Initialement, le séche linge ne chauffait plus.
En lançant un diagnostique, le lave-linge ne marche plus non plus.
Le code panne affiché est E31, ce qui correspondrait à un problème au niveau du remplissage d'eau.
Après le tuyau d'arrivée d'eau, il y a 3 electrovannes, quand je lance le programme, il n'y a pas d'eau qui sort des tuyaux.
En regardant avec un voltmètre, il y a 40V, je ne sais pas si c'est une valeur normale.
Je doute que les 3 electrovannes soient HS.
Je ne sais pas comment vérifier les électrovannes.
Je ne sais pas ce qui peut être défaillant.
Merci pour votre aide.
- Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD Réparé (15 réponses )
- Panne séchage Electrolux eww1688swg lavante séchante (9 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave-Linge Electrolux qui ne lance plus les programmes. (10 réponses )
- Lave linge AEG Electrolux Lavamat 84810 Aqua Alarm (5 réponses )
- LL ELECTROLUX AWF16781W/1 prend l'eau se remplie mais ne démarre pas (6 réponses )
Bonjour Grt :
En réponse à votre demande , cliquez sur ce lien
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Si toutefois cela ne vous aidait pas n'hésitez pas revenir
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
J'ai mesuré la résistance des 3 électro-vannes, il y a environ 3000 et 5000 ohm.
Avant de lancer un programme, les électro-vannes ne sont pas alimentés.
Le fait de lancer un programme, une tension d'environ 40V aux bornes des électro-vannes.
J'en déduits que la carte lance le programme, alimente les 3 électro-vannes pour qu'elles s'ouvrent.
Mais comme elles ne s'ouvrent pas, la machine se mets en sécurité.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, aucune électro-vanne ne s'ouvrent pas, et je ne pense pas que les 3 soient pilotés dés le lancement du programme.
Je doute que les 3 soient HS.
Merci pour votre aide — grt 3 pts
