Fuite sur machine a laver
Marque : Ariston
Modèle : Aqualtis
Sarabas
Ma machine est une Ariston " aqualtis " elle fonctionne très bien au niveau du lavage, par contre elle fuit en cours de lavage par dessous, il y a des litres et des litres qui se déverse sur le sol.c'est une grosse machine électronique de 9 kg donc elle se déplace pas avec facilitée. C est une machine qui a environ 6 ans.
- Fuite sous l'avant du lave linge HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQ93F49FR (3 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS (2 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
Bonjour Sarabas :
Soit la machine prendrait trop d'eau , soit une durite de remplissage où de vidange serait mal fixée où percée , soit la cuve est percée , soit le joint de la pompe de vidange où la pompe elle même serait hs
Seul un démontage d'un panneau pour inspection pourra vous renseigner sur la provenance de cette fuite , quoiqu'il en soit prudence , eau + électricité , ça ne fait vraiment pas bon ménage , il y a danger à utiliser cette machine tant que la fuite ne sera réparée
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
