Il y a de la neige sur l'écran
Marque : Acer
Modèle : x110
thim
mon vidéoprojecteur Acer fonctionne bien mais sur l'écran il y a beaucoup de points blancs
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Videoprojecteur acer p1173 (0 réponse )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Videoprojecteur ACER image rouge même après réglage (1 réponse )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (6 réponses )
Proposition de Matt2108 172 pts — PRO
Solution : Bonjour
La lentille du vidéoprojecteur est surement soit sale soit rayée il faut la nettoyer a l'aide d'un produit adapté ou alors la réparer a l'aide d'un rénovateur de lentille ou alors il faut la remplacé.
crdlmt
MATT
Précautions : ATTENTION AVANT DE DÉMONTER QUOIQUE CE SOIT VÉRIFIER SI L'APPAREIL EST ENCORE SOUS GARANTIE!! Si vous ne penser pas être capable d'effectuer la réparation, consulter un spécialiste.
