Lave-linge Vedette : courroie qui saute
Marque : Vedette
Bonjour à tous,
La courroie de mon lave-linge (Vedette, type EG1091 - D/DF ; série : 6 45 03 756) saute dès que la machine commence à prendre un peu de vitesse. J'ai constaté en ouvrant que la courroie se décalait rapidement vers le tambour à fur et à mesure que le moteur accélérait ... et ce jusqu'à ce que la courroie monte sur la "nervure" de la poulie tambour, pour enfin sauter en passant par derrière.
j'ai mis des photos sur le lien ci-dessous pour illustrer le problème.
https://picasaweb.google.com/paulguero/ProblemeMachineALaver
La référence de la courroie semble être le bon modèle.
on m'a dit que le problème venait certainement d'un mauvais alignement entre le moteur et la poulie, et que cela pouvait se régler ... est-ce que quelqu'un sait comment on s'y prend pour faire ca ??
merci BEAUCOUP à l'avance pour vos conseils !
et bonne journée !
Paul
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Lave-linge top avec tambour bloqué, poulie moteur bloqué Réparé (5 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Lave-linge Vedette stoppé pendant l'essorage (6 réponses )
Proposition de paulbutokai 6 pts
Outils : une clé
Solution : je ne sais pas si je suis censé faire ca .... mais j'avais aussi posté sur un autre forum, et mon problème a été solutionné !
pour votre info donc : http://forums.futura-sciences.com/depannage/661546-lave-linge-vedette-courroie-saute.html#post4967833
Il se peut que le roulement de cuve soit en train de mourir, ce qui ferait que la couronne du tambour ne serait plus parallèle à l'axe théorique de la cuve.
Pour vérifier ceci, ouvrir le hublot et tenter de soulever le tambour en le prenant par le haut. S'il se soulève un peu sans que la cuve bouge, c'est que le roulement est HS.
De plus, il doit y avoir un bruit anormal avant que la courroie saute.
Il y a 90% de chances que ça soit ça.
Bon courage — yannick77 6530 pts
Bonjour, Je sais que des années ont passé mais ce post m a aidé et permis de réparer ma machine. Alors je poste là ma solution. Donc la roue grise qui entraîne la poulie bougeait sur ma machine et je l ai juste revisser avec une clef étoile T40, je crois, et en tenant avec l autre main l intérieur du tambour. Cela fait déjà 2 essorage que je fais sans problème. — Steph.C. 2 pts
