Panne étrange : frigo Meiling CTF115A+ (MRF-115)
Marque : Meiling
Modèle : MRF-115
Bonjour à tous, et bon début de semaine (jamais évident quand elle commence par une panne de frigo...bref).
Depuis hier j'entends un clic qui provient de ma cuisine, après 2min d'investigation, le frigo est en cause et, oh malheur, il ne fait plus de froid, du tout, ni givre ni rien.
L'arrière est on ne peut plus propre, aucune grille n'est sale ou obstruée, le moteur est chaud (mais pas brulant).
Son cycle du moment: il clic > petit vrombissement de 20s> puis re clic > et plus rien.
Serait-ce un problème de sonde, de klixon, ou autre?
Je précise que la bête a a peine 1an et demi...
Je prend toutes les idées et les avis, et je fais des sourires, merci merci.
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
Le compresseur "klixonne" c'est à dire que la sécurité thermique déclenche, deux possibilités: soit le relais de démarrage est bloqué il faut le remplacer et voir si le moteur démarre sinon le compresseur est mort. — Crubon 2 pts
Bonjour Oreo :
Cliquez ici pour y trouver la réponse
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-10-1-Compresseur.html
Vous pourrez y lire ceci - - - - !
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
Pas de froid dans le réfrigérateur:
-Enroulement coupé: Mesure à l'ohmètre
-Clapet HS: tester la compression et l'aspiration du moteur (matériel adéquat nécessaire)
-Problème mécanique.
Le compresseur "clique": La sécurité thermique s'enclenche (surchauffe, problème de démarrage, blocage mécanique, problème dans le circuit frigorifique).
A bientôt n'hésitez pas si besoin est - - - - - !
Pensez à nous informer de la suite des événements - - - Merci
Re - - - - Xavier
Soit dit en passant je constate que cela vient de vous permettre de vérifier , voir de réparer peut être . Aussi vous pouvez dans un même temps remercier "Crubon " pour sa rapidité à vous répondre avec justesse - - - - Bien à vous ! - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
